bazya
Информация о bazya
  • День рождения 22.05.1970
    Пермь
    FM4 2.5 T
Достижения bazya
  1. С Днём Рождения bazya!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения bazya!
  3. С Днём Рождения bazya!
  4. С Днём Рождения bazya!
  5. С Днём Рождения bazya!
  6. На днях прогретый двигатель перестал заводиться (ФМ4 2.5т). Когда двигатель холодный стартер крутит и заводит движок, но если он прогрелся все! Остынет вновь заводится как ни в чем не бывало, но были моменты когда заводился на горячую. Мнений от спецов( в сервисах) слышал много: щетки в ноль и поэтому когда прогреется они залипают и клинят, пятаки на втгивающем окислились (что вполне могло и быть) Сегодня решил своими ручонками решил все починить. Снял все мешающие, снял стартер ( снимается он сверху, чтоб до него добраться пришлось попыхтеть ! нигде нет информации как на моторах 2.5т до него добраться) Разобрал, почистил( грязи конечно было много ) Щетки в норме - половину ресурса отработали, может чуть меньше. Втягивающие в порядке R- 0.00 ом. Якорь в идеале. Собрал и даже мысли не было проверять его работаспособность. Поставил все на места свои, лишних запчастей не осталось))) Завел, все проверил: неисправностей нет, турбина подхватывает, прогрел движку до придела( ну очень хорошо прогрел 30 мин) Заглушил........но чуда не случилось((( Забыл написать, перед тем как поставил на место все , что закрывает доступ к стартеру подсоединил два провода: один на + втягивающего, другой на + стартера( после втягивающего) Поверил при запуске прибором - питание на втягивающие не подается, подал на прямую с аккумы и о чудо))) двигатель как обычно запустился. Затем исключил потерю + в разъеме у радиатора замкнув реле стартера в блоке предохранителей под капотом( проводком перемкнул) Закончил на сегодня тем, что на реле стартера не приходит команда питания на включение этого реле с замка. Что может быть в салоне или замке зажигания завтра заимусь.
  7. С Днём Рождения bazya!
  8. С Днём Рождения bazya!
  9. а глазки то хитренькие!!!
  10. Спасибо будет тебе когда слетаешь и все подробно расскажешь!!!
  11. Согласен, но смотря у кого какой мотор. Мне с 2.5Т иногда трудно удержаться, чтоб не надавить на гашетку!
