slavr
    Крым
    ФМ2 1997г
Достижения slavr
  1. Pirelli Euro 2500 195/60/ R 15. На легкосплавных дисках. Поставил недавно ничего пока сказать не могу.
  2. И еще: может быть разница в показаниях передних и задних датчиков в том, что задние вы проверяли на ходу, а передние крутили "вручную" ( я когда пытался крутить комп. показывал скорость до 7 км/ч) Как Вы думаете???
  3. Еще раз благодарю за консультацию, но пока проблема (если верить комп. диагностике) тлк с передним-правым датчиком. А то что Ваш вариант проверки передних датчиков проще (нежели от контактов бл АБС) - это однозначно. Просто если "мучиться" от контактов то заодно можно проверить проводку, но добираться до разьема АБС( "супер-мастер" плевался мин 5) то еще "мероприятие"...
  4. Спасибо за совет, попробую обязательно т к нормального сервиса в нашем городе нет. при компьютерной диагностике у 2 "супер" мастеров вариант неисправности правого переднего датчика, но 1-ый утверждает что сам бл. гидромодулятора "накрылся" а в 2-й что только датчик. А как Вы на ходу производили проверку???
  5. Благодарю за ссылку по ремонту АБС - буду тренироваться...Еще раз "респект" и уважуха!
  6. Всем доброго времени суток! Подскажите пож. как убедиться на 99,9% в исправности датчика АБС . Проблема: "горят" постоянно "лампочки" АБС и сист. управления силой тяги. Один "супер-мастер" говорит что вышел из строя сам блок гидромодулятора, второй однозначно - что датчик АБС. Замер сопротивления обоих(передних) датчиков в пределах 1,2-1,5 кОм. Про применение осциллографа инфо читал. Есть ли еще способ проверки датчика АБС? Авто ФМ2 1997 г универсал.
