rieltor
Информация о rieltor
  • День рождения 25.07.1976
    форд мондео 3, 2006 года, движок 2,0 Duratek he
Достижения rieltor
  1. С Днём Рождения rieltor!
  2. С Днём Рождения rieltor!
  3. С Днём Рождения rieltor!
  4. С Днём Рождения rieltor!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения rieltor!
  6. Добрый день форумчане!Организовалась очередная проблема.заглохла машина, плюс на замке пропал (выяснил, когда нашол провод идущий на замок, подал плюс замок заработал, то есть включается магнитоа,климат, в общем всё, кроме стартера(((((((то есть молчит как собака ни гу гу.если повернуть ключ на старт все лампочки на приборке гаснут.ключ со старта отпускаешь, лампочки в исходное состояние то есть работают.подскажите что может быть.срочно надо делать.Если есть мысли, то если можно побыстрей
  7. С Днём Рождения rieltor!
  8. Привет всем!короче, парни моя проблема решилась повторной заменой проводов.(был брак)а тебе vaycheslav советую не лезть пока в насос поменяй свечи ВСЕ провода и катушку (самое дорогое провода в районе 3600 оригинал, катушка бош 1500 рублей) проверь все провода.Я просто проверил провода на даче обмотал ТРЯПОЧНОЙ изолентой все колпачки (обычной не рекомендую от температуры расплавятся) и увидишь.Если стало лучше меняй провода, если нет пробуй дальше!!!!!
  9. Да заменил и свечи и катушку и провода((((((((все ни к чёрту.А про спекулянта ты к чему?
  10. @Zemlemer,Чек горел, ошибка несгорание смеси в 1 и 4 цилиндре, после замены свечей пропала.при трогании может раздаться хлопок в двигатель.
  11. до того как поменял свечи горел и вообще не ехала и горел чек.Ошибка была несгорание смеси в 1 и 4 цилиндрах.потом её скинули. свечи новые машина поехала, но рывки остались.потом 1 раз загорался чек но я его скинул клемами.ещё один немаловажны ещё один немаловажный факт.Если резко газанут при трогании может стрельнуть в двигло
  12. как бы сделать так чтоб машина поехала.http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=members&module=messaging&section=view&do=showConversation&topicID=137956&st=0#msg305101
  13. Добрый день, форумчане!!! У меня проблема следующего плана. Автомобиль Форд Мондео 2006 года, двигатель DURATEC 2.0 АКПП Утром заводя машину начинает слегка потраивать (потрясывать).Спустя какое-то время всё нормализуется, но имеют место быть провалы вначале движения.Они незначительны, но тем не менее неприятны. .Далее хуже разгоняется (когда провал миновал) просто в идеале то есть рвёт из под себя, но когда разогнался до 2000-3000 оборотов и немного сбросил газ начинает её дергать.если опять поддать газку - летит. На месте тоже провал вначале а потом начинает срабатывать отсекатель в 3500 оборотов. После поездки переключая драйв на реверс может заглохнуть.
  14. Олег! А нельзя выложить фото чистки дросселя?было бы очень актуально.Заранее благодарен
  15. Олег!теперь расскажу прикол-вчера скинул клемму на 20 минут, соответственно комп скинулся и теперь не глохнет обороты держит как положено, но заводится на холодную без педали как-то через раз))))))я грешу на дроссель но не уверен.
