Evgenyans
    Минск
Достижения Evgenyans
  1. после кузовного ремонта бампер сняли, гайки не вернули. бампера щас рядом нет, поэтомку и спрашиваю.. я так понимаю там ещё шайбы должны быть ? Гайки под ключь на 10 или на 10 шпильку ?
  2. Ребят, нету возможности глянуть, на какие гайки крепится задний бампер к кузову? Седан\Хэтч бампера идентичны??
  3. вот нашёл https://profile.onliner.by/user/339209 постучись к нему в личку. у них мондюк на разборе.
  4. сгоняй на разборку в навинки. там думаю найдёшь. Был там, монька в гараже стояла-подходи, скручивай что хочешь. Жаль номерка не осталось.
  5. Регулятор давления как нибудь обслуживается ??Подскажите его номерок.
  6. Глянь катализатор.
  7. прыгает, улетает, поэтому и спрашиваю и за нерабочего PCV может ли давить масло через сальник КВ
  8. Visla я имел ввиду не рабочий.
  9. Спрошу не в тему. тёк сальник калена, при замене сцепы его заменил, но всё равно он течёт. глючный PCV может дать такой эфект ?
  10. ОК. А как насчёт мондеоводов с барабанами 205 мм ?? брать за 300 $ ???? лучше в кузов вкинуть.
  11. Visla искал не нашёл. раньше вроде видел подобную. СПС!
  12. Дома лежит масляный фильтр меньшего размера чем стоит сейчас ( фордовский, купил но потом от греха по дальше купил большой). Так можно ли его поставить, по резьбе вроде как подойти должен. Меньше почти в 2 раза.
  13. дтвв дтож новые. кстати старой лямбдой оказалась 03C906262 сия приблуда от фольца
  14. Гонял без мафа и лямбды расход 11. было всё гуд. поставил лямбду от таза начались провалы и перелив. Хрен его знает куда лезть ведь даже без мафа такого быть не должно.
