Sanek81
Информация о Sanek81
  • День рождения 05.01.1981
    Новочеркасск Ростовская обл.
    Ford Mondeo. 1.6i. 1993 г.Пробег:332000км.
Достижения Sanek81
  1. Ну вот я откатался стуканул Понимаю что по видео на сто процентов определить не возможно но у какого какие мысли.
  2. Всем привет. Подскажите как сюда залить видео.
  3. Спасибо попробую если вышел из строя ДПКВ то и искры не будет так ведь?как правильно проверить искру где то читал что по старинке на корпус двигат. нельзя
  4. Ладно спрошу по другому что дает команду форсам лить-мозги?Какой датчик дает инфу мозгам чтоб они открывали форсы
  5. В рампу бенз идет не льют форсы где копать дай наводку
  6. Ребят свечи сухие.к форсам подключил тестер кручу двиг. на тестере по 0.с обратки бенз идет. давление в рампе при 1 срабатывании бензонасоса 1.9.ВСЕ как у всех вечером приехал с утра не завел.ДА и последний месяц странно заводилась могла с пол оборота а могла и с 15 раза
  7. НЕ жалко там же сопротивление какое то надо впаевать тросик укарачивать
  8. концевика нет а насчет вкладышей подожди не пугай ведь при отключенном датчике скорости такой беды нет
  9. Да я бы тоже не парился если б обороты от 500 до 1000 не прыгали при выжетом сцеплении
  10. пока нет надо с этим разобраться.Думаешь он сдох?
  11. Димон и снова спасибо .В общем подключил снятый датчик к питанию,к сигнальному мультиметр крутил рукой думаю по этому показания не превышали 9.70 вт и вот что насторожило после остановки датчика показания то 0 то 9.70 кто что думает?
  12. Если кто в курсе подскажите пожалуйста где + . - . и сигнальный провода по цветам на этом датчике там черный коричневый и желтый. Заранее спасибо
