igorcage
    Rostov
    FM4 `08 Titanium 2.3AT
Достижения igorcage
  1. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался: Phantom 8500HD без навигации при подключении по КАН-шине ( как положено ) до постановки на сигнализацию Sherhan9 все нормально, но после... ВЫРУБАЕТСЯ и не включается. Лечится обнулением до следующего выключения, при этом все настройки естесственно сбрасываются. Обновляли прошивку в СЦ Фантомов по гарантии - толку - ноль. При подключении без КАН-шины - нет управления с руля, камера включается вручную и садится АКБ ( геморрой еще тот ... ). Электрик сказал, что с сигналкой никак не связано. КАК МОЖНО РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? Магнитола лежит в гараже - жалко же
  2. Имеется в виду отдельная установка ВТ Novero ?
  3. 2008г 2,3АТ куплен месяц назад, расход ( был обнулен ) снизился с 17,8 до 14,5 после как проехал по трассе. На педали газа МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ нажатие даже без изменения скорости приводит к увеличению мгновенного расхода на 2-4 л ! После ФФ2 1,8 М расход впечатляет. Хотя по чекам получилось полный бак на 600 км. Высшая математика Форда
  4. АКПП 2,3 пробег 60 тыс км. Кто знает: нужна ли плановая замена масла ( жидкости ) в АКПП или она необслуживаемая? или только когда проблемы появились? Какие рекомендации?
