rusa1007
    минск
    форд, 2.0 TDCI 2002г.
Достижения rusa1007
  1. Если вынять этот предохранитель то не будет работать кондиционер (включается и отключается и так по кругу).
  2. У меня проблема следующая.Произвожу калибровку и могу выставить температуру Hi -дует горячим. Хочу понизить, ничего не происходит пока не довожу до LOW. Далее снова повышаю температуру вплоть до Hi ,но продолжает дуть холодным, пока не повторю калибровку. Снимал движок и наблюдал за вращением вала. В момент, когда движок поворачивает вал в положение Hi, отмечал его положение маркером.Далее положение LOW -вал проворачивался на 90 градусов,снова Hi вал возвращается назад,но не доходит до ранее отмеченного положения несколько градусов ,что пока не начал делать засечки маркером, не замечал этого не до ворота. Вал прекращает вращаться ,но на движок ,с интервалами в несколько секунд,поступают импульсы (когда держишь его в руках то ощущаешь это) от которых он не вращается, но греется .Движки менял местами,они одинаковые ,но все по прежнему. После калибровки горячую температуру опять могу выставить .Да ошибку выдает 22 66 ( B2266 температуры клапан: неисправность в цепи Проверьте проводку и позиционирование температурной заслонки ) только ,как эту проводку проверять не знаю.
