monstri4ek
    Гомель
    Форд Мондео, 95г
Достижения monstri4ek
  1. Спасибо! Стало намного понятнее Единственное не пойму как проверять? Это можно сделать самому, или нужно ехать к "спецам" ?
  2. поиском пробывал! Похожих симптомов не нашел! Может плохо искал, тогда звиняйте, но ткните ссылкой. что такое МАФ и ДТВВ ???
  3. Всем доброго времени суток! Проблема в следующем... с утра машина заводится только с третьего, четвертого раза! Т.е. покрутил стартером, она завелась, через 5 секунды глохнет (не реагирует на педаль) то же самое повторяется несколько раз, после чего машина работает, если придерживать педалью 1,5-2 тыщ оборотов... после прогрева (2 -3 мин) работает стабильно на холостых и на "горячую заводится без проблем! P.S. свечи, провода новые, компрессия 11 во всех котлах В чем может быть дело? откуда начать поиски проблемы? Заранее благодарен за ответы.
  4. И я и я и я! А проходят ли саммиты? когда ближайший? Где?
  5. вроде не цепляет и не клинит... Неужто настолько "не хилая"?? Как натянуть? Поделитесь советами, чем прижимать и т.д. планирую ставить один
  6. Понял! Спасибо, завтра буду ставить! Еще один вопрос, после ремонта натяжителя, он настолько туго движется, что боюсь, не смогу сжать его, что бы натянуть ремень... так и должно быть?или чет я намудрил???
  7. С твоего сообщения чет вообще не понял... как ставить-то? Как я нарисовал, или как из книжки?
  8. Книга - это электронная программа (электронная книга) там несколько вариантов, на разные движки с и без кондея... и год тоже, до 97 и после...
  9. Все доброго времени суток! Проблема в следующем... досталась моня с "ушатанным" натяжным роликом, решил заняться ремонтом и обнаружил, что ремень был натянут по следующей схеме (рисовал как мог) А в эл. книге был следующий рисунок... подскажите как это вообще могло быть? Сейчас буду заниматься ремонтом натяжителя, и как ставить ремень? Как был? Или как в книге? Заранее благодарен за ответы! З.Ы. Если что-то глупое спросил, прошу простить - новенький еще...
  10. Всем привет! Примите в "банду" )) Моня появилась недавно... в принципе брали для жены, но езжу все больше я! ))
