Rino
    Минск
    Ford-Mondeo 1998, 1.8i газ-бензин
Достижения Rino
  1. может не по теме, как правильно поменять прокладку клапанной крышки? , год назад поменял- крышка в масле, вроде и старался аккуратно болты затягивать. может тонкости какие есть?
  2. блин, сегодня порадовало, ни разу ни дернуло, а два дня мондео брыкалось.. дерготня обычно начиналась после долгого простоя на холодную а потом в норму приходило. Провода оригинальные 2 года назад крыса погрызла за ночь, купил в магазе польские но видно качество не очень, все крепления на катушке обломались , так и гоняю... а кстати, музыку не включал .
  3. здравствуйте, ФМ-2 ,98г, 1.8I, пару лет назад тоже начал двигатель подергивать, поменял свечи на денсо ( давно пора было), клапан ХХ, почти мертвый, помыл дросель, сделал диагностику особых проблем не выявило...но в последнее время(пару дней назад), вообще не дает разогнаться, заводиться без проблем, после 40км/ч начинаеться дергаться и если продолжать давить на газ, появляются хлопки с характерным палёным запахом в салоне,, двигатель начинает троить , потом слегка погазую на нейтралке двигатель приходит в норму разгон до 80 с рывкамии после всё в норму приходит как новенькая. Счего начинать? там всё старое кроме свечей!
  4. Была проблема с ручником, перебрал задние тормоза, все вычистил, собрал, ручник заработал на 3 щелчок, но через пару затяжек ручник (тормоз) пропал на правом колесе, наверное автоматический регулятор накрылся!???? Ребята, подскажите как развести или подвести тормозные колодки к барабанам..,надо ли все заново разбирать или можно как то по другому???вроде там все на пружинах стянуто... Подскажите пожалста!
  5. Ребята подскажите , где (контора) или кто ремонтирует бампера?. Надо задний бампер в порядок привести ,,,, или может новый купить ( в смысле б/у). Поделитесь информацией plz..
