yamikle
    Витебская обл.
    FM3 TDCi2,0 05.2003
Достижения yamikle
  1. А что означает запись E01 dt0695 - подозреваю, это и есть код ошибки?
  2. Двигатель не заводится. Врежиме самодиагностики присутствует ошибка DTC Е01 dt0695 dts nOnE. Может кто знает сто означают эти коды? Прошу помочь!
  3. C ...надцатого раза удалось войти в режим самодиагностики - получены следующие параметры: 1 GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение). 2 LCD test : проверка сегментов LCD. 3 BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов. 4 r0209 5 Er 0209 6 E01 7 dt0695 8 dtc none 9 SP0000 10 SP0000 11 560034 12 ta 0000 13 t60029 14 0d 0000 15 F135 16 F60159 17 FL 000 18 FP 79 19 040С 20 0033С6 21 bat 123 22 PA IF 23 PБ 20 24 PE 04,1C 25 PH 10 26 PP 20 27 P5 70..... 28 Pt 43 29 A0...A7 A1 или A2 ....... 37 P1 6A 38 P2 10 39 P3 00 40 P4 00 Снова GAGE 32 P2 18 33 P3 00 Кто знает, что эти параметры значат - не могу завести двигатель. Стартер крутит хорошо - но - ни слуху ни духу. Предохранители проверил - целы, топливо из обратки идёт - за два пуска стартером по 20 сек. набегает около 2см. в литровой банке. Свечи накала исправны - ток идёт.
  4. Прошу помочь советом! После снятия аккумулятора (пришлось дать прикурить соседу), мой моня 2003 TDCi перестал заводиться. Стартер крутит - но дальше - никаких признаков жизни - не чихает и не кашляет. На компьютерной диагностике сказали что иммобилайзер не отключается (лично видел сообщение "Тест иммобилайзера не завершён".) Сказали - надо перепрошивать иммобилайзер. Однако, при включении зажигания лампочка иммобилайзера гаснет . Для перепрошивки надо буксировать авто за 70км. Так же (не работает замок левой задней двери) - может это как-то влияет? Что делать? Если кто сталкивался с подобным - прошу совета.
