Mishel70
Информация о Mishel70
  • День рождения 28.06.1970
    Ульяновск
    FORD MONDEO 2.0 (200 л.с.) EcoBoost Titanium X
Достижения Mishel70
  1. Еще вопрос возник, можно ли через отверстие от правого привода долить масло в PowerShift чтобы не снимать воздушник и не заливать через верхнее заливное отверстие, мне просто уровень проверить, хоть и говорят при замене что все проверили и добавили как положено, но проверить не помещает. Или это разные объемы и доливать лучше как положено через верхнее? Заранее спасибо.
  2. @saler13 Спасибо успокоили. Буду менять.
  3. Подскажите пожалуйста знающие люди,при замене подвесного подшипника на EcoBoost + PowerShift потечет ли масло из коробки? Слабо представляю как можно слить часть, а менять все не хочется, не так давно масло заменил по регламенту, а теперь подвесной загудел.
  4. У меня первый блок сигналов по гарантии поменяли как раз перед ее окончанием, пропал сигнал низкого тона. После еще 4 лет произошла та же история. Лечится элементарно, снимаешь правую фару, снимаешь сигналы, они на одном кронштейне сидят. Приход напряжения проверяешь тестером или лампой. Если напряжение приходит, а сигналы не работают, то дальше крутишь регулировочный винт на сигнале на несколько оборотов вперед-назад. Там между винтом и биметаллической пластиной ржавчина образуется и сигнал перестает работать. Покрутив настроечный винт этот контакт восстанавливается и заодно настраиваешь высоту тона, со вторым повторить аналогично. И нечего на них деньги тратить.
  5. Скорее все же чуть выше его, там визуально видно что верхние несколько нитей не являются частью обогрева стекла и не подключены к нему.
  6. Я так понимаю читать мануал к машине никто даже не пробовал? На 80 странице где окна и зеркала вся инструкция описана штатной настройки доводчиков стекол после снятия аккумулятора, зачем изобретать и пользоваться домыслами? Там же в мануале на 43 странице описана функции полного открывания/закрывания, работает и с кнопки на ручке (если есть) и с кнопок открывания/закрывания на брелке. А по сигналкам правильно написали - вопрос к установщикам или к мануалу по сигналке.
  7. Была аналогичная проблема осенью прошлого года. Аккумулятор был родной 2011 года. Прошивка Конверса установлена от 12 года, так что при остановке магнитола выключается при открывании двери. Соответственно останавливаешься, глушишь, дверь не открываешь. Через пару минут высвечивается сообщение о низком заряде аккумулятора. Полез сразу в тестовый режим посмотрел напряжение 11,8 В, но заводилась как всегда с пол пинка. Решил не испытывать судьбу в зиму и купил новый аккумулятор. Проблема кончилась.
  8. С Днём Рождения Mishel70!
  9. С Днём Рождения Mishel70!
  10. С Днём Рождения Mishel70!
  11. С Днём Рождения Mishel70!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. 1366029 с 19.02.2007 по 15.12.2010
  13. А "доблесные" официалы не надломили эту стоечку случаем, посмотри. нет ли трещинки. У них запросто, крышку декоративную надо же "прибивать" к мотору, а то уйдет. Как обычно одно делают, другое ломают. Стоечка металлическая это отдельная деталь, может в резьбе что то.
  14. 1 748 667 Фонарь задний дополнительный
  15. Точно больше 5 литров, Первый раз на моем Экобусте ОД очень удивлялись что 5 не хватило. А если по мануалу, то 2.0L EcoBoost SCTi Система смазки двигателя (с учетом масляного фильтра) 5,4 л Система смазки двигателя (без учета масляного фильтра) 5,1 л Чего придумывать то, проще в мануале посмотреть и не гадать.
