mord
    Украина, Ровно
    FORD Mondeo Hatchback, ZETEC 1.8i, 1996
Достижения mord
  1. - не подумал, спасибо. Если я правильно понимаю, в процессе "притормаживания" буксующего колеса работает только сама АБС? Нужно ли еще дорабатывать проводку?З. Ы. Если найду, и все получиться - постараюсь фото отчет сварганить, я думаю, не лишний антибукс в машине.
  2. Доброго всем времени суток! Давно загорелся идеей "доделать" к своему мондео антибукс. Оговорюсь, форум на схожие темы прочитал, остались вопросы. Мне нужен только антибукс тормозами, без сбрасывания газа, по этому есть идея заменить модуль АБС с мозгами АБС на другие, которые эту функцию выполняют. Машинка у меня мондео хэтчбек, апрель 1996 года в комплектации GLX. В чем сама суть вопроса, реально ли это сделать? Поможет ли замена модуля АБС? Если есть "первопроходцы" в этом вопросе, буду очень признателен и рад любой информации, а если кто-то подскажет номерок модуля - радости моей не будет границ .
  3. Мне кажется, что иммо не в мозгах прописано, а стоит отдельным модулем. У самого первый мондео, было приглючил штатный иммо, так по советам форума пустил напрямую питание на бензонасос. если бы иммо был в мозгах, то он не дал бы мне завести машину вообще.
  4. как по мне, то я удалил бы этот иммо с кнопочкой. Штатного вполне хватает, поверьте, если вашу машину хотят угнать не пацанчики покататься, а мало-мальские спецы, никакое иммо не поможет.
  5. Нет. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101661/page__fromsearch__1. Это я делал. Может поможет
  6. Такая же, как и в подсветке часов. Номер не помню, Вроде 1,2Вт, безцокольная.
  7. Ребята, я пытался откорректировать свет и на самопальном экране, и по дороге. Но самый лучший для меня вариант вышел съездить к знакомому на СТО и попользоваться прибором для корректировки фар. Вот там то и получается самая красивая "галочка". ИМХО, в темное время суток правильная регулировка фар - залог целости маФФинки и собственной шкуры.
  8. Предположу, что отключает подушки.
  9. Смотри разъем под бардачком. Если не менял вовремя салонный фильтр, то он (разъем) оплавился наверное, и там нет контакта. На форуме много ответов есть, даже я фоткал свой ремонт обдува. Пиши в поиске "Ремонт обдува с картинками" (тема не моя)
  10. Присоединяюсь, у меня зимой тоже визг наблюдался. Выложите фото "нужного" моторчика. Заранее благодарен.
  11. Я бы посоветовал скачать мануал, он вверху форума, я сам начинал с этой книженции. Найдешь ответы на многие вопросы. http://www.ford.agroservise.ru/manual/mondeo_93-00.rar - если не найдешь.
  12. Дело было в разъеме на датчик. Он у меня был в окысле и в грязи. Вот решил его почистить жидкостью для чистки моторов. Жидкость все убрала, и после этого начались танцы с бубнами. Заводилась как с переливом, только при тапке в пол, при этом сработал вентилятор охлаждения. Разобрав фишку я нашел виновника - маленький проводок отломился от жилы, и коротил о другой провод.
  13. Вопрос не скромный можно? Мастер-ключ разный для первых мондео, или можно у друга взять, дабы свой ключ в своей машине прописать?
  14. Когда у меня загудел правый ступичный - то по педалям вибрации не было. Гул начинался от 40 км/ч до 120 км/ч, потом за свистом ветра его уже не так было слышно . Вопрос такой не скромный, а ты трогал тормозные диски?
  15. Сам менял? Я сам первый раз поменял задние втулки стаба, толку никакого - просто втулки не зажимались нормально, была выработка в местах установки втулок, пришлось колхозить жигулевские. Может и у тебя тоже?
