а-в
    санкт-петербург
    cougar 2.0 1999
Достижения а-в
  1. 2 литра.МКПП.99 год.185000 пробег.Аэрография.Рычаги передние под замену.Подрамник править или менять.Радиатор ГУРа надо паять(езжу без него) Остальное-мелочи.
  2. Будем надеяться что лучшие годы у него впереди
  3. Есть в Питере.Но до Москвы не доедет -надо вкладываться в подвеску
  4. а-в
    Cougar в Питере
    После посещения т.н.сервиса с табличкой FORD с ужасом обнаружил,что на крутых поворотах теряю бензин из стыка горловины с бензобаком из-за карявой установки последнего на место после снятия-очевидно прокладку потеряли или выдавили в бак.Буду заказывать вместе с пластик. патрубком.Не подходит ли что от Мондео?.И самое главное,где в Питере можно это сделать по-человечески.?
  5. Он обычно соскакивает с рычага,кот. в салоне-если хвост остался в салоне,то тащите его плоскогубцами-потом закрепите его на вилке под рычагом.Но это если нет обрыва под капотом
  6. Спасибо-успокоили.Вот и тема закончена.Возможно,с приходом настоящей весны вПитер и с возможностью начать установку всего этого в cougar появятся новые темы для разговора ,прощаюсь.
  7. а-в
    музыка и физика
    Добрый день.Отдаю себе отчёт,что многим эта тема покажется старой и пройденой,а ответы на мои вопросы очевидными,но к делу.Примем как факт свершившийся,что я имею в распоряжении две вещи с их достоинствами и недостатками,коих гораздо больше-иначе бы не просил помощи в форуме.Головное устройство jvc 5507 имеющее цифровой аудиовыход и выход line out для 2 тюльпанов(л\пр), вторая вещь-это усилитель Blaupunkt 475 имеющий высоковольтные входы и входы line in для 4 тюльпанов-они замаркированы сhenal 1........ 2....3.....4 Два из них обозначены как фронт, два-тыл.Я захотел соединить эти две вещи таким образом-фронт по высоковольт от гу к усю, тыл от гу прямо на тыл динамики, далее line out соединяем с line in 3\4( -тыловые) и далее мостом на саб.Вот здесь меня и стали терзать смутные сомнения....а будет ли мой саб управляем от гу,или я только смогу изменять громкость динамиков.регулируется ли сигнал на выходе line out или я получаю незамолкающий САБ? И тогда с таким гу надо всё соединять высоковольтно и выбрасывать тыл динамики воимя саба, ответа в мануалах не нашёл.Спасибо всем дочитавшим мои стенания.
  8. ок значит на стойки или зеркала
  9. спасибо за ссылку-назад понял какие блины испечь посоветуйте что поставить вперёд если не компонентную а коаксиальную в родные места-оч жалко дырявить
  10. разнесёнка-это когда пищалки где-то отдельно стоят,да
  11. ещё раз вам спасибо за ответ. Может быть скажете есть ли смысл к родной акустике добавить саб или это её не спасёт (голова jvc5507) ,баса надо не много- без фанатизма....но что думаете о пионере салонном ts-wx11a
  12. часа за 3-4 подобрался ко всем 4 каналам и просто почистил разъёмы
  13. Один динамик почил.Посоветуйте альтернативу.Спасибо за помощь в разборке.
  14. Всем большое спасибо.Рад что у cougar-чан есть форум
  15. Как подобраться к задним динамикам в cougar-левый не работает-есть-ли опыт у кого-нибудь. Спасибо.
