vladimir8x8
    РБ Могилев
    МОНДЕО
Достижения vladimir8x8
  1. Верхние крышки ("бугеля") без выроботки! Нижняя часть тоже! Должны ли быть какие либо зазоры между бугилями+постели на РВ!?????
  2. Еще нет, но обязательно проверю! Пока переставил по мануалу РВ! Стук как, был, так и остался!
  3. Компрессию померел = 11,4 во всех горшках! Значит ремень стоит правельно!??? А вот РВ поставил мастер плохо - без смазки, без правельной затяжки......! Решил сделать все сам! Подскажите, что надо менять при замене РВ? Устанавливать буду по мануалу! Токо интересно мне - я на этих РВ со стукам в двигле уже проехал 300км - целы они будут или нет???!
  4. У меня все началось после сервиса! Мне меняли ГРМ - увидели выработку на РВ - предложили их заменить! Я согласился (выхода не было)! Собирал все один мастер при мне! После сборки стало еще хуже! Мастер закручивал РВ без всякой последовательности и без смазки РВ! Могут ли быть стуки,шумы в клапанной крышке из-за этого?????????
  5. Если гнет клапана машина тянет или нет??? У меня тяга в норме! А гидрики лопатят на 2000 оборотах на холодную и на горячию???
  6. Подскажите как правельно устанавливать распредвалы??? И как проверять гидрики???
  7. Масло я залил ADINOL 5w30... Как можно проверить маслянный насос???
  8. Всем доброго времени суток! Помоготе,кто можит...ФМ 1 94г.в. 1.8i 16клапанов 115л.с. Купил машину - в клапанной крышке стоял небольшой треск - гидрик(я так думаю)! Погнал машину на замену ГРМ - при замени обнаружили один неисправный гидрик и на оббоих распредвалах серьезную выработку!!! Заменил ГРМ, оба распредвала и гидрик(правда взял б/у)! Завел машину вроди стала тиши, но проехав 5км. до дома СТУК УСИЛИЛСЯ!!! В чем причина гидрик? ИЛИ распредвалы??? при установке распредвалов,какой должен быть зазор на бугелях???и вообще должен ли быть зазор???........
