dema1
    РБ Минск
    ФМ4 1.6TDCI ; ФМ5 1.5 TDCI
Достижения dema1
  1. Добрый вечер. Через UCSD развел, все ok. Остается вопрос, почему не могу войти в режим обслуживания тормозной системы без UCDS
  2. Здравствуйте. Не могу установить сервисный режим тормозной системы, для замены задних тормозных колодок. Все делаю как описано здесь, но что- то никак. Ездил на сервис, так они сказали что не обязательно это делать в сервисном режиме, можно просто закрутить поршни тормозных суппортов. Я конечно отказался. Может у кого-то также была такая проблема.
  3. Здравствуйте, Мондео 5 можете что-то предложить? Интересует цифровая скорость и разнесенные датчики давления в шинах
  4. Заводится и работает двигатель без подкачивающего насоса. Случайно обнаружил что отвалился провод от насоса, а машина отлично работала и сколько проехал без насоса неизвестно.
  5. Я ставлю фильтр CS 762 и стоит он в два раза дешевле, а т.к. у них один и тот же фильтрующий элемент с фильтром CS764, то нет смысла переплачивать.
  6. Взять "болгарку" и отрезать кусочек трубки до размера как у фильтра FORD вот и всё.
  7. В упаковке FRAM лежит фильтр FRAM, но у нашего фильтра внутри стоит картридж (фильтрующий элемент) и у фильтров PURFLUX CS764, CS762, а также фильтра FRAM P11047 стоит один и тот же картридж PURFLUX С762, а у фильтра FIAMM FP5938 картридж РURFLUX С831
  8. Топливные фильтра ставлю PURFLUX,также ставил FRAM и FIAMM ( эти три марки фильтров выпускаются одним концерном и фильтра в упаковках одинаковые). В принципе три года назад, при покупке машины, кроме этих и оригинала ничего другого и не было, но они меня вполне устраивают. Cей час появился MANN, Knecht и др. Оригинал никогда не ставил и что в коробке не подскажу. По VIN коду моей машины фильтр стоит с номером 1 882 099
  9. Уже почти 3 года как катаюсь на Мондео 1.6tdci и за время эксплуатации двигатель показал себя с лучшей стороны. Был только один ремонт, буквально месяц назад заменил топливную форсунку, а в остальном без проблем
  10. Фильтр CS762 ставили на сервисе. Номер СS764 выбит на корпусе фильтра. Могу сбросить фото фильтров CS762 и CS764.
  11. При замене топливного фильтра поставил от ПСА PURFLUX CS762, отличается только трубкой слива воды из фильтра, а так один в один с фордовским CS764.
  12. Сколько стоит обновить прошивку конверса+ , можно в личку. Спасибо.
  13. Почему один.Такой же авто в универсале, двигателем доволен и хватает его вполне. По расходу у меня как-то меньше будет, по трассе легко в 4.5- 5 на сотню укладывается, а в городе больше 6.5 не получается даже зимой, но у меня эконетик и не гоняю я особо.Если сравнивать с моим ФМЗ 2,0Д 115 л.с. то эта будет пошустрее.
  14. Добрый день. Подскажите какая магнитола будет лучше WITSON W2-A7512B(андроид)или FlyAudio E7522NAV (winCE6.0), по цене чуть более 300$. Продавец гарантирует что FlyAudio поддерживает Conwers+, что является главным кретерием.
