megawatt
    витебская область г,полоцк
    форд мондео 1,6 б 1996 универсал
Достижения megawatt
  1. Спасибо за совет ,я слышал что подходит от газ, но в моих краях он ой как не дешево стоит.Хотел бы еще уточнить, на форуме сказано что рано или поздно выгорают контакты передних ПТФ, но я не пользуюсь ими, и получается что есть связь (на переключателе) между ПТФ и подсветкой приборов?И когда я разбирал старый перекл. то ничего экстроординарного не заметил ,контакты как контакты .Может есть еще что то? p.s. Я далеко не автоэлектрик так что сорри если что
  2. Добрый вечер ,подскажите как сделать так, чтобы подсветка приборной панели горела (а также габариты и пищал зуммер при горящих фарах), мочи больше нет !, раньше пошевелишь многоконтактный переключатель (свет,габариты и др.) и все работало , потом приходилось все чаще шевелить, дальше хуже- вообще перестало работать. Купил на разборке, поставил- все гут, через пару недель начал шевелить , далее все чаще и чаще шевелил, сейчас вообще никак. Куплять новый с магазина и дорого и боязно, а вдруг не он ,тогда что это может быть?Одна надежда что кто-то с этой проблемой сталкивался, и победил в этой не равной борьбе.Заранее благодарю.
  3. Случайно никто не сталкивался с проблемой исчезновения подсветки приборной панели и габаритов ? Сначала я шевелил переключатель света и все работало, потом опять шевелил, в конце концов все погасло окончательно .Купил переключатель бу -через две недели опять начал шевелить переключатель, некоторое время это помогало , шевелить приходилось все чаще.В итоге опять не работает подсветка и габариты .В чем прикол ? подскажите плиз!
  4. здравствуйте,подскажите может кто сталкивался, после проверки ступичного подшипника путем вывешивания на домкрате передних колес, и поочередное вращение их двигателем ,загорелась лампа неисправности абс, и теперь то загорится ,то погаснет, в прошлый раз я также проверял ступичный и также загорелась лампа, вылечился скидыванием клем аккума ,в этот раз не прокатывает, вопрос в чем связь между проверкой подшипника и абс, и как это вылечить?
  5. у меня была такая проблема в том году водительское место плаволо.Сказали салонный фильтр точняк , оказался не он, на кузове слева в самом верху через нецелостный шов буквально несколько мм , а когда продолжительные дожди даже назад (за водительское сиденье) затекало. Замазал герметиком и все больше года и сухо
  6. Здравствуйте,подскажите пожалуйста у кого была проблема с русками дверей открываешь дверь а ручка не возвращается в исходное положение я уже и ведешкой пырскал хотел разобрать ну что то не понял как , сначала одна а теперь и вторая . Сущая пытка мужики как устранить проблему?
  7. если я правильно понял то надо колдовать из багажника а не из под колеса
  8. Всем привет.Мужики подскажите как снять лючек бензобака на первой моне, надо краску подобрать, случайно не под колесной аркой ?
  9. с наступаюим ребята ,хочу спросить про верхние опоры стоек передней подвески дело в том что у меня стучит передняя подвеска поменял резинки и тяги стабилизатора сайлентблок рычага остальные ноормальные стук идет как будто сверху и мне сказали что это опоры ,Подскажите какие симптомы при изношенных опорах и как их заменить,на сервис ехать не хочу а то они мне все поменяют но только не то что надо,только на деньги попаду,Спасибо и еще раз с наступающим новым годом
  10. всем привет, у меня такая фигня ,стала тачка на холодную заводится а потом глохнуть и так пока не прогреется, пробовал отключать всякие датчики ,замерял сопротивление оных, как бы все рабочее, а машина глохнет ,а тут обнаружил штуцер торчащий из впускного коллектора ( в районе бабины) , он перемотан скотчем и болтается как собачьи уши а к нему два шланга, один шланг идет к переборке и встречается с электромагнитным клапоном похоже,а второй шланг идет в район щупа уровня масла движка к какой то коробочке. Хотелось бы узнать, что это за система? и могла ли разгерметизация этого тройника вызвать подобные симптомы? это случайно не каталитический конвертор?Заранее блогадарю.
  11. спасибо за помощь ,в выходные попробую
  12. главный выключатель освещения это в смысле многоконтактный переключатель в салоне крайний слева от руля? а противотуманками я действительно часто пользовался , это что действительно могло стать причиной моей беды?
  13. всем привет помогите пожалуйста разобраться в электрических глюках с освещением сначала пропал свет на противотуманках потом перестали гореть габаритные огни и пищать зуммер а вчера потухла подсветка панели приборов тфу тфу еще фары не потухли предохранители все целые может у кого есть электросхема толковая чтоб нет не ковырять, буду признателен, спасибо
