spectre
    Глазов
    Мондео 2 1.8i 1997
Достижения spectre
  1. Опытным путем, методом проб и ошибок получилось что длина каждого тросика по примерно 97 см должна быть. Спасибо всем)
  2. Порвался тросик элекро стеклоподъемника водительской двери, меняю своими силами, но не могу узнать длину тросика 90-100см где-то так, а может точнее кто знает?
  3. книги которые качал, там непонятно было где метки, в этом то и запарка была, а на этом фото все понятно. Ещё раз спасибо!!!
  4. Спасибо большое!!!! Visla респект!!! Нигде фотку такую найти немог!!!
  5. Если на блоке и есть метка то она очень большая вот я и не могу понять, и подскажи с какой стороны хоть искать, где этот болт фиксации коленовала((
  6. Ещё, можно ли как-то зафиксировать КВ в положении ВМТ(просто слышал что есть авто на которых болтом фиксируется), а на счет своего мотора ничего найти не могу((((
  7. А как точно выставить ВМТ если нет меток? Способ отвертка в первый цилиндр знаю, но так вмт точно не поставишь!
  8. Движок 1.8 115 л.с., решил поменять гидрики, пришли новые, но юбка на 0.3мм короче + сам толкатель немного меньше в диаметре, чем на родных, ставить не ставить, вот в чем вопрос? Кто менял?
  9. Блин все гениальное всегда просто! Решил проблему методом тыка! Сразу не заметил, хотя вроде и не раз смотрел, сгорел предохранитель на 20А(из-за него пропало питание ), и второе замкнулось реле зажигания из-за него соответственно не мог завести. )))) Опять на колёсах!
  10. Что это такое? А так все началось с моторчика печки, снимал-поставил и все пропало, автомобиль загхох(завел т.к. вся процедура снятия установки моторчика печки происходила на уличе, а на улице -27) и больше не подавал признаков жизни(((()
  11. Пропало питание, видимо что-то коротнуло, в салоне работает только прикуриватель, магнитола, подсветка салона, все остальное не работает. При повороте ключа зажигания ничего не происходит, даже топливный насос не жжужит, габаритники не работают тоже, нет сигнала. Смотрел предохранители под капотом - все целые,в салоне под рулем слева тоже все целые, может ещё где есть? Есть грех что замок зажигания сдох, но тогда бы габаритники хоть включались. Где копать?
  12. посмотришь на мотор от ауди и все понятно будет.
  13. УРААА! нашел на разборке мотор с ауди 80 вместе с крыльчаткой, он даже по виду почти такой же, немного доработал крепление и всё гуд!!! Ксати мотор обошелся в 1500 руб., от мондео же с разборки, где не спрашивал просят 3000 руб., так зачем плотить больше?
  14. ездил. в магазин посмотрел на крыльчатку от газели, она в два раза меньше, как её вы ставили?
  15. Спасибо, попробую.
