iskander555555
    Riga,Latvia
    Mondeo 3,GHIA 2.0tddi
Достижения iskander555555
  1. День добрый.Авто М3,2002г,2.0tddi.Такая проблема:При включение климат-контроля на любую температуру даже на непрогретом двигателе вентилятор работает на мах режиме с периодическим выключением.Подскажите,это так должно быть.или нет.
  2. Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста нюансы замены клапана ЕГР,а то я в темах искал и ничего подобного не нашел! M3,2.0TDDI,2002г.
  3. у меня недавно таже проблема была,стук был неймоверный из-под капота,вибрация,писк.Когда сняли сцепление,то увиденное "обрадовало"-выжимной в полуживом состоянии,диски стертые на сцеплении,а самое главное-на маховике был разбит подшипник,и поэтому он вибрировал при вращении.Поэтому тоже на бабки влетел,но в половину меньше чем у вас.так что подшипник и сцепление(мое мнение) надо менять по любому,а маховик по состоянию!
