Fordik M
Информация о Fordik M
  • День рождения 08.01.1989
    г.Уфа респ.башкортостан
    Ford mondeo 93г 1.8 ZETEC
Контакты
  • Skype
    ISLAMX095XX
  • Интересы
    Ford
Достижения Fordik M
  1. С Днём Рождения Fordik M!
  2. С Днём Рождения Fordik M!
  3. Всем спасибо за помощь. Проблема оказалась в подключении ДПКВ Не правильно соединил, поменял местами и все гуд с пол оборота заводится))))
  4. Провода дпкв перепаивал так как разъём был в ужасном состоянии. Но если я даже ошибся проводами я думаю тут ни чего страшного ведь там нет диодов как не меняй провода там всего лишь мед обмотка.форсунки срабатывают исправно
  5. Короче не рискнул я их соединять. Всю проводку собрал все на место и бац машина вообще не заводится((( прозвонил проводку по новой,все хорошо. Дпкв проверил 400 Ом. Форсунки срабатывают.нет искры прозвонил катушку 0.5 Ом всю чем может быть причина я фиг его знает.
  6. Плохо.поэтому спрашиваю может кто сталкивался с этим))
  7. Доброй ночи всем!! Начал профилактические работы по эл проводке и разъемов эл систем управлении двигателем. Под рукой имею тестер и книгу по ремонту и эксплуатации форд мондео 1-2. У меня по схеме 46 55 контакт ЭБУ должны где то в проводке соединятся между собой. Пробовал прозвонить между собой эти два контакта 46 и 55, не звонятся ни как. Кто знает подскажите пожалуйста должны они проваливаться или нет? может у меня в книжке схема не правильная За ранее огромное спасибо
  8. С Днём Рождения Fordik M!
  9. С Днём Рождения Fordik M!
  10. С Днём Рождения Fordik M!
  11. С Днём Рождения Fordik M!
  12. Добрый день..подскажите пожалуйста есть ли разница между показаниями датчиков ДТОЖ маленьким и большим?
  13. Спасики))) ну я его уже все на запчасти пустил))) я считаю что 10-15 тыс руб ежемесячного расхода на запчасти для такой машины это слишком шикарно.
  14. Скорей всего поршня.Все надоел мне этот форд пора ему на запчасти. visla спасибо
  15. Всем дорый день у меня кушает на 1000 км 2-3 литра.маслосъемники менял.потом думал что кольцам кирдыр снял поршни кольца на месте,кольца менял пол года назад.Ни где течей нет.и если газонуть черный дым из выхлопной трубы.прокладка ГБЦ тоже в порядке..подскажите что еще может быть?
