outlegal
    Уфа
    FM4 1.6 2011
Достижения outlegal
  1. Всем здорова! Помогите советом плз. Изредка бывает уже года как 2 что загорается лампа акб, пару раз бывало что отказывал гур и все тухло,хотя двиг работал,заряда с гены не было,акб садился до 9! После того как подождешь пол часа двиг заводился от акб и как ни в чем не бывало работал, думал акб менять,но вот седня на драйве прочитал мол что регулятор, нагревается и отказывает тип... Не подскажете какой регулятор нужно заказать? Чето тут инфы не нашел. Двигатель 1.6 м4 рестайл
  2. Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом, Мондео 4 рестайл, 43 пробег 2011 выпуск все началось год назад, ехал-загорелась акб на приборке-через минут 10 отказал гур потом все потухло-вызвал форд помощь-привезли к ОД,там заводят и все ок, заряд идет,ждал долго, на холостых с музыкой кондером и подогревами... Вчера такая же ситуация, загорелась акб на панельке, 10 В на акб,завоже-падает до 9.5...потом еле еле докатился до дома, С утра сажусь, 12.2В на акб-завожу 14.5..заряд есть...жду минуты 3 напруга падает до 12.4, включаю ближний-13 В, выключаю опять 12.4 Что это может быть?проверил клемы акб все норм вроде,литолом мазюкнул да затянул покрече..аналогично с клеммой на гене... Нормально ли что напруга в сети через несколько минут падает до 12.4?
  3. Ребят,тоже возникла проблема,но уже давно,пол года как езжу-бенза около 1/4 и ниже - воет/гудит секунды 2 как поворачиваю ключ-потом работает тихо...под программу не попадаю вроде,проверял по вин, авто 2011г.в.,пробег 38... Стоит ли ехать к офф?считай гарантия закончилась в феврале...или докатать пока не сдохнет?
  4. Спасибо за ответ! Как понял покупать лемфордер за 1200 лучше? Сложно их заменить на родном рычаге?(Тему всю прочитал так и не понял их тоже выпрессовывать или это про задние?)
  5. Здорова мужики,вопрос есть небольшой,пробег 38,11го года, поменял масло в сервисе(не офф),глянули подвеску,задняя норм,на передке мол задний СБ левый- масло вытекло и тд...думаю поменять только сальники,на автодоке нашел полеуретановые X5 RESOURSе, кажись русская фирма...кто нить с ними сталкивался?да и вообще кто нить перед перебирал до 40т.км? Чет както подозрительно,ямы стараюсь объезжать.
  6. Еще вопрос,Я конверс поставил,еще года 2 назад,но прошивку с прошлой приборки не сливал,(хотя где то читал что по правильному нужно в новую залить из старой...)Как понял мне по средней шине из IPC слить со старой,залить в новую?пробег который сейчас останется?
  7. ок,нужно будет себе тоже залить,как понял ту же самую что и в BCM?Или заново прочитать,изменить ручками и залить?
  8. Ребят,сделал седе автозапирание через elm327 на mondeo 4 , на дрйве попросили инструкцию вообщем сделал,на ффклабе говорят все есть,но я чет там запутался,поэтому ловите! http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/outlegal/journal/1357154 Кто прошивал тож гляньте,мб чет не так,но у меня все получилось
  9. Здравствуйте, Суть проблемы: как то стартанул со светофора динамично,обороты до 5-6тыс переключение на вторую,так же на 3ю,и на 3й случилась проблема,рычаг КПП стал ватно болтаться,сложно обяснить,но передачи не имеют фиксированного положения(допустим чтоб выключить третью нужно вытянуть ее чуть ли не до положения 4й передачи) - остановился,включил заднюю - и стало все ок,т.е. как обычно все передачи норм включаются...но не прошло и недели как при обычном штатном переключении на 3ю повторяется эта беда,рычаг начинает просто болтаться Мондео 1,6 2011 5ст МКПП
  10. Не нашел в теме про включение системы контроля потери давления в шинах посредством esp, или такое только на фф2 было?
  11. Никто не подскажет можно ли отключить автоматическое включение кондера при положении макс. холодно,ну оочень меня это напрягает(
  12. Здравствуйте. такой вопрос( у меня мондео рестайл,конверс ставил сам)прочитал что есть альтернативные прошивки конверса(для дорестайл для решения проблем с подушкой и тд),а существуют ли прошивки изменяющие интерфейс конверса, например оч хотелось чтобы сразу выводились все показатели дорожного компа(как это сделано на фф3)? п.с. в Уфе еще никто не прошивает на новую прошивку?
