penkerton
    Mondeo 4
Достижения penkerton
  1. не дождался я ответа, полез так ибо у меня кроме ДХО еще проблема с датчиком температуры за бортом... Левую фару снял, а далее идет бачок омывателя - и я понял, что до ДХО не подлезть без съема бампера. Но увидел датчик температуры, снял, табло показало "--С" вместо "65С", значит тупит именно датчик, а не обрыв. Далее увидел шлейф проводов на дне и один провод был "мятный", в итоге оказалось что он не мятый, а перебитый и держался только на изоляции. (знать бы в какой мастерской криворукие механники....). Соединил и чудо - ДХО заработал как надо. Вообщем история оказалась именно о контактах, правда в моем случае контакта не было еще раньше, в магистрале. (интересно, что провод был зелено-желтый, как и подходит к датчику температуры. я сперва подумал, что соединив провод у меня заработает температура))) Теперь ищу сам датчик 8m2t-10k936-aa. -1 проблема. Спасибо форуму за пинок, чтоб полезть поглубже под капот )
  2. Если к Mondeo подходит датчик от FF2, а к FF2 подходит от ВАЗ 2115, то логично что и Mondeo сможет считать с него данные. Может по форме придется наколхозить чтоб прикрутить, но покупать оригинал - дорого, а от фокуса что-то на Avito не густо объявлений. Для 2115 же, наверняка в любом автомагазе будет. Никто не пробовал датчик от 2115? По сути, как я понимаю, это же элементарный термостат с определенным сопротивлением, не?
  3. Всех приветсвую. Все жалуются на правый ДХО (из-за брака), но у меня засбоил левый через 4 года эксплуатации. И не работает он чуть иначе, а именно днем на автомате горит ярко, ночью с ближним светом не горит вовсе (хотя должен гореть просто тусклее). Подозреваю, что история в общем-то та же - в контактах. Думаю разобрать да посмотреть. Интересно был ли положительный опыт у тех, кто пробовал починить самомстоятельно? Ломаться в ДХО вроде как особо и нечему, максимум контроллер или другая электрика, которую при разборе можно так же перепаять в случае его неисправности. Отдавать > 6т.р. - за то, с чем вообщем-то можно ездить (только не красиво), как-то не решаюсь.
  4. Я не очень в тему парктронников, но с целью не следить темами спрошу коротко. Где в багажнике можно найти постоянный "+"? (к сожалению тестера у меня нет...) Вроде как по схемам видно, что на замке багажника есть, но там все 4 повода черные и как их определить в косе на левой задней арке (вроде туда все уходит) - черт знает... В инструкции не нашел, какой предохранитель отвечает за этот замок. Заранее спасибо! p.s. ресталинг, сенад.
