volkenturbo
    Брест
    Мондео,1.6 бенз,1994 год
Достижения volkenturbo
  1. Подскажите, от Мондео 1 какие запчасти на Кугар подойдут?
  2. Если проблема с главным тормозным цилиндром, какой вариант лучше использовать:заменить на новый, на б/у или отремонтировать ремкомплектом?
  3. Куда может уходить тормозная жидкость? Под машиной сухо, сцепление тросиковое. Бачка хватает на 10км проехать.
  4. Вообщем забрал я авто из сервиса.... Пересмотрели всю подвеску, ничего не нашли,но опытным путем определили,что звук слышен только из салона. Подозрение на тросик скорости или саму панель приборов-якобы звук оттуда. Такое вообще возможно? Заметил,что звук как бы идём в такт с подергиванием стрелки скорости...
  5. Подскажите,продольный рычаг задней подвески (сабля), подойдёт на первый Мондео от второго? И есть ли разница,левый или правый? Крепление (ухо) левое от правого отличается?
  6. Отдал в сервис-отпишусь позже.
  7. Так и крутил.Шик-шик только при движении.
  8. Шаркающий звук со стороны левого колеса.На скорости и накатом,когда прямо еду и когда поворачиваю. Колёса R14. Именно "шаркание",а не гул как при ступичном подшипнике.Лучше всего можно описать звук как "шик шик шик".Довольно громкий. Может начинаться со скорости 5-10 км,иногда может совсем пропасть. От руки колесо крутится нормально,люфта нет,снял колесо,колодки вроде бы в норме,диск тоже. Шрузы могут или коробка такой шум создавать??
  9. Может просто масло-г? А вообще я 10W40 лью уже 10 лет и норм...
  10. Подскажите,двери и капот от хетчбека подойдут на универсал или есть какие нибудь нюансы? Двери и передние и задние.
  11. Сейчас стоят рычаги с сайлентами:48 передний и 45 задний. Предлагаете поставить с рычагами:54 передний и 45 задний? Задние сайленты,я так понял,не различаются,а размеры передних бывают разные.
  12. Вообщем вывернуты оказались два сайлента(по одному на двух на двух рычагах).Забились молотком от руки.... Мне их посадили на сварку,сказали не гонять по ямам и в следующий раз приезжать с двумя новыми рычагами. Вот такие дела. Какой фирмы рычаги посоветуете?Сайленты на всех рычагах съёмные?
  13. И что теперь делать?В сервисе бы увидели это? Да и с чего вообще посадочному просаживаться самому.Может сломали при запрессовке?
  14. Причина выяснилась:выдавило свежезадавленный сайлентблок из переднего рычага(с железом,целиком). А вот теперь вопрос,почему выдавило и кто виноват:плохо задавили на сервисе,бракованный сайлент или разбито посадочное под сайлент. Если бы было разбито посадочное под сайлент,я думаю,это было бы видно и на сервисе меня бы предупредили.Бракованный сайлент?(сайлент PATRON,самый дешёвый). Фото: https://ibb.co/cAuN8b
  15. Неделю назад менялись передние сайленты рычагов,стойки стабилизатора,тормозные диски и колодки,и подшипники ступицы спереди. Причиной замены подшипников был гул при отклонении руля и стрекотание в районе левого колеса. После замены подшипников гул ушел,а стрекотание осталось! Стрекочет при наборе скорости от 30км/ч,и частота стрекотание увеличивается с увеличением скорости.Но так не постоянно.Иногда стрекотание может целый день не проявляться,иногда проявляется и исчезает ненадолго. Что ещё может стрекотать слева спереди?
