малдер
    минск
    форд мондео -2 1 8тд 1998
Достижения малдер
  1. Может кто подскажет, каким стопорм эта тяга с резинкой фиксируется, а то у меня соскочила, пока креплю какой-то звездочкой, бывает опять соскакивает...
  2. Ну мне уже машинку вылечили. Ребята с Гурского, все перебрали, отрегулировали, все о.к. Обошлось со снятием и установкой, с ремонтом датчиков в районе 200 вечнозеленых.Могу помочь с координатами.
  3. Добрый день. Может кто подскажет контакт специалиста где в Минске перебрать тнвд Лукас, у меня мондео-2,насос весь мокрый, стала дергаться при езде...
  4. У меня до фильтра и до насоса стоят прозрачные шланги, воздуха нигде нет...
  5. Или он влияет только на работу с моторчиком хх? Этот моторчик у меня отключен... Блин, что-ж случилось?
  6. Ещё пока в отсекатель не лез, с броней некогда пока заниматься. Сегодня завёл, а она на хх глохнет, работает жёстко. На педаль газа реагирует только к середине хода, захлебывается.Заглушил. Осмотрел проводку к насосу, разоединил большую клему на эти провода. Завёл- все работает как часики ровно, на педальку отзывается сразу. Думаю, ну все, нашёл... Попробовал проехать, а она на средних оборотах заглохла. Тихонечко едет, а при газовке опять провалы, дерганье. При работающем моторе опять отключил клему с проводами на насос, она не заглохла, работать правда стала по другому. Проехал, то же самое, по двору чуть проехал. Может ли это быть неисправность потенциометра?
  7. Спасибо! Буду заниматься.
  8. Спасибо за наводку. Т.е. в моём случае клапан барахлит, и перекрывает соляру на ходу?
  9. Добрый день. Сегодня произошла ситуация... Ни с того, ни с сего вдруг перестала разгоняться моя машинка, мондео-2, 1998 г.в, 1,8 тд. Стала дергаться, обороты не набирает, один раз на хх заглохла. Один в один как при запарафиненом фильтре в мороз.На улице +2, подумал забился топливный фильтр, менял уже давновато. Купил фильтр, поменял, ничего не изменилось, что-то бывает пробьет, потом опять дергается... Да, при выключении зажигания машина перестала глохнуть, глушу на передаче. Она и до этого глохла не сразу, секунд 5-7 бывало ещё работала, но сегодня вообще перестала. Это может совпадение. Что это может быть?
  10. Форумчане-земляки, откликнитесь!!! В Беларуси ,в Минске менял кто-нибудь Лукас на Бош? Если да, то цены,пароли,явки и.т.д. Заранее благодарен.
  11. Добрый день ! Хочу задать вопрос знающим людям: при отключенном моторчике ХХ (у меня вместо моторчика трос подсоса от волги ) должен ли трещать при вкл зажигания корректор УОВ? У меня при движении машина то тянет, то не тянет, может моментами жестковато работать. Все это сопровождается как бы подтраиванием. Может кто чего посоветовать ?
  12. Добрый вечер! На мондео-2 не работает моторчик холодного пуска. Обороты холостого хода держатся в районе 500, холодный двигатель работает жестко, с детонацией . Борюсь с этим нажатием на газ. Новый датчик найти не могу, б/у стоит не мало,уже менял,не надолго. Кто подскажет как с этим бороться, чем чревата работа машины с неисправным датчиком, на что этот датчик работает?
