rs-cmc
Информация о rs-cmc
  • День рождения 28.01.1981
    Moscow
    LR Freel2
Достижения rs-cmc
  1. С Днём Рождения rs-cmc!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения rs-cmc!
  3. С Днём Рождения rs-cmc!
  4. С Днём Рождения rs-cmc!
  5. С Днём Рождения rs-cmc!
  6. Всем привет! Прошу помощи: необходимо на дорестайловый мондео установить Соньку от рестайла. - какой нужен антенный переходник, активный, пассивный, с одним штекером, с двумя? - если активный, куда цеплять провод питания? - не ухудшится ли прием радио? Фокусоводы вроде ставили такой, у кого какие мнения?
  7. Я вот так и не поставил пока, погода не шепчет, холодновато на улице, а теплого гаражика нет, плюс к этому, поменялась стратегия и по случаю был приобретен активный саб со встроенным усилителем для фронта, соответственно и фронт работ увеличился. Подключу для начала по высокому уровню, послухаю, чтоб было с чем сравнить, если не понравится, придется отдавать на перепайку. Еще и голова Сони 6 CDдиски перестала читать, пичет чек сд, пробовал чистить диском чистящим эффекта ноль, диски при вращении попискивают. Прикинул ремонт в Эрте - от 3500руб, выпайка линейников 3500руб, плюс прошить ГУ и конверс на русский еще 3т.р.,одни расходы....
  8. Довел до конца))))) У меня по диагонали, на левом раъеме левый передн. и правый задний, соответственно на правом наоборот. п.с. крайне не рекомендую отключать эти разъемы при включенном зажигании, чревато очень неприятными проблемками.
  9. Когда аморты меняешь, проще сразу и опорники махнуть, т.к. они у тебя дольше аммиков вряд ли выходят. Правильная установка опорников напрямую влияет на сход-развал, на мондео опорники ставят не по меткам, а на определенный угол от метки (точно не помню, но тут есть отдельная тема по этому поводу, поищи)
  10. Только увидел сообщение, инфу отправил в личку.
  11. Братцы, а никто в Москве рядом с Севастопольским проспектом, в районе15-х домов не находится? Возникла проблемка, надо сбросить ошибки, тачка не заводится, готов проставить пивка. Не эвакуатор же вызывать, накануне праздничка....(((( п.с. проблемка тут http://mondeoclub.ru...ия#entry2185643
  12. А еще отсоединение разъемов напольной косы при заведенном двигателе может привести к отказу блока управления бесключевым доступом, ключи работают только как ЦЗ, кнопка форд пауэр на нажатие никак не реагирует. Итог - прошивка блока и ключей. Поговаривают что снятие клеммы аккума также иногда приводит к "потере ключей", итог тот же. Аккуратнее.
  13. А как сбросить аналогично "срочно замените масло", поиском ничего не нашел. Вообще в полевых условиях без IDS можно машину с такой ошибкой завести? клему скидывал, не помогло, помогите!!!! холодновато на улице!!!!
  14. HELP, писалось "С левой стороны левый канал, с правой соответственно - правый" я слева попробовал отключить разъем, остались работать динамики в левой передней и правой задней двери, т.е. по диагонали (???). Подскажите, каких цветов провода передних динамиков слева и справа на дорестайле (а/м 2007 года), аналогично рестайлу (описано выше)? И еще вопрос, под пассажирским сиденьем есть разъем, на нем красный провод "+", можно ли на него посадить управление активным сабом?
  15. Разобрал боковину панели слева (около правой ноги водителя) нашел разьем на 12 пинов (8, видимо, на динамики в дверях, 4 - хз) отсоединил, звук пропал только в правой передней и левой задней двери, в левой передней и правой задней дверях динамики играли. Что за фишка? Где искать остальные провода?
