мех
Весь контент мех
  1. все спасибо за помощь....действительно перепутал полярность ДПКВ....ну и заодно косячки в проводочке полечил....и МОНЯ моя полетела ))))
  2. вот этим завтра и займусь...................результат отпишу
  3. ну для начала надо ее запустить))))))))))))))))))))))))...завтра попробую провода местами поменять ДПКВ....а там посмотрим...ведь весь косяк пошел от ремонта проводов ДПКВ)))))))))))
  4. проводку до ЭБУ звонил..целая ..мозги пропоял...а вот провода на датчик колена может и перепутал между собой...а имеет значение как ставить провода на датчик колена есть какая то полярность???
  5. на мозгах выпалил дорожку от 46 ноги...и самое интересное она ездила на таких мозгах...ну все равно скинь номерочек
  6. ну ты что не можеш стартер в ремонт отдать ..по деньгам в пару рубликов выйдет...сам чинил свой..если не знаеш где его починить могу адресочек назвать
  7. история такая............фм-1 2.0 ....купил , заводилась идеально.....покатался, стала подтупливать при заводах на морозе....решил починить жгут проводки форсунок , дросселя, ДПР, ДТОЖ, и.т.д. все ,что в этом жгуте..и перепутал в разъеме два пина...на пин который подает питания 15 кл я вставил пин общего соедения 46 ноги БУ ДВС датчиков этого жгута( все как в электросхеме ..дтож, дтвв,дпр,........) ну в итоге естествено она не заведется....ищу причину ..нахожу...не 15 кл на форсунках(далеше не полез , а зря) кидаю соплю , где по идее должна быть 15кл ( тоесть в даный момент это общее соеденение датчиков с 46 ноги ) и о чудо МОНЯ ЗАВЕЛАСЬ...ну дальше это просто пипец на морозе по минут 20 заводил..схватывае гохнет...и.т.д...............ну ивот решел покапаться....посмотрел проводку ДПК она в хлам ..востановил ее ..и после этого МОНЯ отказалась заводиться ( при этом исправил свою ошибку с пинами и пропоя дорожку в мозгах которую спалил подачей 15 кл)...пропал импульсный сигнал на форсы и на катушку зажигания...на ДПК как в магазине сопротивление 380 ом ...на МОЗГИ ВСЕ плюса и массы приходят....че делать не знаю всю проводку перелопатил по пять раз проверял по схеме ...подкиньте идей ...плизззззззз
  8. помогите завести монюююююююю
