fandrey82
    МО Одинцово
    Mondeo III 2,5 V6
Достижения fandrey82
  1. Спасибо большое! Кстати не подскажете где можно скачать мануал по этой машине и двигателю с картинками? Ни как не могу найти.
  2. Промыл вера же. Прилегать плотнее он не стал. Посмотрю сегодня как заведется. Спасибо за ответ! Теперь хоть в голове всё на место встало, а то мысли уже были на капремонт двигателя.
  3. КХХ сегодня снимал. Там внутри на сколько я понял электромагнитный клапан и резиновая заслонка которая отделяет одну камеру клапана от другой. Эта резиновая заслонка в мое случае прилегает не плотно. Я дунул сперва в одну камеру, за тем в другую. Воздух в обоих случаях проходит абсолютно свободно. На холостых оборотах я снял разъем. Двигатель стал работать не ровно, но не заглох. Значит ли это, что он работает не корректно? Или это пальцем в небо?
  4. На сканер не гонял еще. Так как хороший сканер только у Михаила. Все этим сканерам из чемоданчика я не очень доверяю. Они показывают либо лямбда зонды, либо расходомер. Зажигание в норме, но иногда бывает что заводится не с полтычка как говорится, а нужно немного стартер по гонять. КХХ - это клапан холостого хода? Это тот, что крепится на впускном коллекторе со стороны лобового?
  5. Всем добрый вечер! Мондео 3 2,5V6 С приходом осени стал замечать, что машина очень проблематично заводится если на улице ниже "0" Утром завожу, двигатель сперва держит обороты 1,5-1,7, потом падают до 0,5 или вообще глохнет. Пробовал на педаль газа нажимать, из трубы черный дым. Если ни чего не делать, то прогреется и выравниваются обороты в течении минут 5-10. В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался? На всякий случай сообщу что пришлось удалить передний катализатор, лямбда зонд стоит с обманкой. Но по моему она не работает, так как светится ошибка двигателя.
