maestroreal
    липецк, липецкая обл.
    ford mondeo 1.6 1997
Достижения maestroreal
  1. всем спасибо! нашёл немного похожий у знакомого в сервисе. немного шире но хомутом стянул, думаю нормально будет.
  2. что то маленький не получается найти. он же с разными диаметрами по концам.
  3. добрый день! лопнул патрубок идущий от термоса к радиатору у хомута я его обрезал и натянул. всё в норме .но через час лопнул уже который ниже его стоит вторым концом который одет на металлическую трубку. в запчастях он идёт только в сборе с этой трубкой. может кто знает от чего другого подойдёт?
  4. добрый день! лопнул стабилизатор поперечной устойчивости. я его снял. чем грозит езда без него?
  5. нужно определить что навернулось. либо подшибники трипойда либо стакан(корпус) там внутри него канавки.
  6. у меня было тоже самое. промыли дроссель и всё в норме.
  7. была такая проблема на тазике. оказался виноват ваакум. эта хрень к которой главный торомозной цилиндр прикрепляется. поменял его и главный и больше не тормазилась
  8. я так понимаю что пакетик лимонки на полную заправку водой и так три раза промывки минут по 10?
  9. у меня гудит с зади только 40 и 70км\ч. начитавшись в нете инфы про то что задние ступичные могут не люфтить и не гудеть при вывешивании а гудеть только под нагрузкой решил их поменять. в итоге абсолютно ничего не поменялось на этих скоростях хоть пробки в уши. большое подозрение на резину(дешёвый кордиант стоит) так как различных поверхностях гудит по разному
  10. не подскажешь как промывал радиатор и продувал систему?
  11. у меня стоял термос на 92 что в городе держалась на "A" и карлосоном на "M" сгонялась и на трассе при любой скорости тоже самое хотя за счёт обдува встречного воздуха должна не нагреваться так. Поменял термос на 88 и крышку бачка и так же радиатор под кёрхером промыл осталось всё так же. Что ещё нужно сделать?
  12. у хайнса на еес-4 схема а у меня еес-5
  13. ничего нет. он видать совсем её убрал( проводку)
