dio007
    Краснодар
    Mondeo 4/Accord VII
Достижения dio007
  1. nelegal89 http://www.aliexpress.com/store/group/Car-DVD-for-Ford-Series/212616_211661971.html - это фордовские балалайки заказывал вот такую FRD-616C сейчас в каталоге FRD-616AC - http://www.aliexpress.com/store/product/New-Car-DVD-for-Ford-Mondeo-with1080P-pure-Android-Capacitive-Screen-512MB-memory-8GB-storge-Space/212616_850791953.html Хотя на самой магнитоле никаких опознавательный маркировок модели нет. Важно, чтобы было написано на главной фотке Capacitive screen (емкостный экран) - хотя кому как, но после юзания телефона уже как то резистивный экран не хочется нажимать. Кстати за этот экран нужно 30 баксов добавить, что и составляет цену 505 против 475. Ну а какой может быть андроид "не чистый"? Андроид 2,3 версии. Слышал мнение, что с четвертым андроидом разница в строке состояния, которая отнимает часть рабочего экрана и типо это не удобно. Ну кому как, четвертого нет, поэтому сравнить не счем. Андроид не тупит. По большому счету какая разница 2,3 или 4,0 если ярлыки и проги работают нормально? Ах да забыл Скайп на 2,3 вроде не идет, но таких любителей наверное единицы будут, да и камеру внешнюю нужно еще прикрутить к андроиду чтобы работала. В машине конверса нет, поэтому не знаю, но полагаю что не будет дружить с ним. Русский язык есть. Вторую камеру не подключал, поэтому не знаю, но видео и аудио входы есть. На али можно все + причиндалы в одной посылке (допы). По идее должна выводиться инфа на приборку (обычную) но мой Кан-бус (кан модуль не стал работать как нужно и я подсоединил без него, поэтому не могу сказать что будет на приборке. Может мне такой кан бракованый попался (я скидку за это стребовал в 50$). Если у кого будут проблемы с подключением (что-то не заработает, а точнее can-bus - в обход можно ) - обращайтесь в личку т.к. здесь бываю редко.
  2. Около 3-х месяцев уже отпахал Wincen на андроиде 2,3 (емкостный экран) - нареканий нет. Сбоев тоже не замечалось. Время загруки около 20-25 секунд с момента поворота ключа до звука в колонках. Да ну его этот виндовс. Софта под андроид полно, за ним будущее в car pc. Магнитола точно такая как на картинке выше в посте 4410.
  3. Кто-нибудь покупал отдельно у нас модуль вай-фай для этих балалаек? Какой лучше взять чтобы меньше заморочек было с подключением и настройкой?
  4. @TigeriuS,спасибо, буду его с замка зажигания тянуть и соединять с красным проводом магнитолы. На него же и радар детектор посажу. Мне на драйве2 тож написали что от замка зажигания взять провод.
  5. Да, не тут-то было, фокус не удался. Провод ILL протянули напрямую и подсветка корректно работает, а вот с ACC засада, этого провода просто нет в проводке автомобиля... Как так не пойму, видимо включение штатного мафона происходило по кан-шине. Пока в раздумьях....
  6. Запрос - Избавляемся от модуля Can-Bus http://edwn.narod.ru...lovy/texts.html - смотрим на картинки Малиновый на разъеме Can Bus - ACC Оранжевый - ILL. Отрезаем эти провода от канбуса, ставим на них клемы и вставляем в большой разъем как у родной магнитолы Sony. К сожалению машины долго не будет под рукой и проверить получится не раньше недели. Питание ACC и ILL пускаем мимо канбуса и делаем как на штатной магнитоле. Кстати радиостанции китайская балалайка не показывает на приборке (приборка не конверс), выходит зачем тогда этот канбус? Кстати забыл сказать разъем под микросд под правой ручкой-крутилкой - муляж, ничего там нет. Слот микроСД в единственном экземпляре (хотя в маге 8Gb встроенной).
  7. Все....я знаю решение этих двух проблем, вечером постараюсь кинуть ссылку.
  8. @Badnews,да хз что будет если отключить канбус, ведь у нас в колодке нет провода асс и иллюм, а означает что питанием и подсветкой управляет канбус. Я полагаю если отключить кан и сделать на прямую - будет все работать только без подсветки. Пока молчат китайцы, наверное видео анализируют.@Dominickanec,камеру я сразу воткнул, правда что бы сделать все в идеале нужно срезать тульпан видео и просовывать в гофру на багажнике.
  9. @Dominickanec, даже не знаю про минус что и сказать, вот тестером тыкал в колбу с предохранителем. Сначало 0,14в, затем там появляется 7-8 вольт, и уже при 11-13 магнитолла включается и работает, затем пропадает напруга на этом красном проводе и мафону каюк - это все при первом положении ключа. Вчера попробовал напрямую кинуть плюс на колбу (красный провод) - напрямую мафон работает и без ключа, но подсветки как не было так и нет. Снял сегодня видео для китаезов, пусть разбираются. Сцуки блин, покупаешь балалайку не самую дешевую (свыше 500 бачей), а сюрпризы как у 50-ти долларовой. Вот спрашивается накой х продавать сырые продукты, а нам первым покупателям быть подопытными кроликами ? Мондео то по китаю ездят в достаточном количестве (по фоткам видел) неужто так сложно протестировать? Завтра вылью ушат гов...а этим узкопленочным.
  10. не ... не отправлял пока, но я не совсем понимаю на фото какой с каким кабелем нужно соединить... В большой колодке у меня отсутствуют кабеля ACC и ILL, также на своей картинке я не нахожу прямого кабеля (большая клема - клема магнитолы) розового или розово-коричн. цвета. Что с чем нужно соединять? не всмысле по цветам, а по названиям проводов, т.е. по функциональности. Мне китайцы писали, что Breake нужно соединить, но с чем не указали, хотя х.з. зачем его соединять...
  11. @Dominickanec, Спасибо. У меня также выяснилось что не работает подсветка кнопок магнитолы: ни в первом ни во втором положении ключа зажигания при включенных габаритах (и даже ближнем). Это тоже особенность? Я только не пробовал на заведенном двигателе включать габариты - мож так заработает. Кужа нужно ставить перемычку, расскажи пожалуйста - а то я через 5 часов покидаю эту машину и мафон и вернусь к ней через неделю, а срок для отписки на Али составляет 3,5 дней ( либо диспут открывать пока все не настрою и не заработает). Если описывалось ранее про перемычку пожалуйста киньте номер страницы.
  12. Преветствую всех. Пришла мне наконец таки голова за 500 баксов с али (Wincen) - проблема с подключением. Всунул все клемы но магнитола работает только в положении II ключа зажигания, в первом она пытается запуститься и вырубается, а если и запустится то работает до 20-30 сек и вырубается. Э кого нибудь были проблемы с подключением? Голова вот такая - http://www.aliexpress.com/item/New-1080P-pure-Android-Capacitive-Screen-Car-DVD-for-Ford-Mondeo-512MB-memory-8GB-storge-Space/814376323.html производитель не важен - смотреть на название и расположение кнопок - у кого такая ... GPS, камерка, андроид работает...
  13. Нет они не все одинаковые, по крайней мере у Вицына проц 600мхз и памяти 256, а это эже лоуэнд. У двух апаратов 800 мгц. Неверняка и экраны (сенсоры) разные. Тот что с ебэя тянет на 500 баксов с доставкой должен быть нормальным, остальные два по завышенной цене нечто похожее на ебэй только с накруткой наших продавцов. Средняя цена хорошей балалайки на андроиде с 1000 мгц и 512-1024 мб на Али 15000-18000 в зависимости от комплектации (камера, вайфай, модем, емк. экран, DVB антена....)
