Даос
    Нижний Новгород
    Форд Мондео II. 1,8л. 1997 г.в.
Достижения Даос
  1. Привозили в обоих случаях именно как на первой картинке. Меня выручили в Экзисте. Привезли за два дня ценой в 2270 руб. цилиндр "Мители" один в один с моим, встал идеально, работает супер...Я счастлив. Спасибо за отклик на мою проблему.
  2. Доброго времени суток. Подскажите номерок Главного тормозного цилиндра VIN WF0AXXGBBAVC64653. С АБСом. Не могу найти подходящий. привозили на заказ Делфи и Бош, отличаются от моего по внешнему виду и размеру задней части и тормоза клинят. На родном есть выбитый номер 2587140 и эмблема Форд. ПОМОГИТЕ...
  3. помогите!!! нужен номер втягиваЮщего и бендикса на стартер 0277A Motorcraft 12V 96BB - 11000 - AA 7255AA при разборе на реле номера не обнаружил, а на бендиксе 7908, производитель неизвестен. WFOAXXGBBAVC64653 Заранее спасибо.
  4. помогите!!! нужен номер втягиваЮщего и бендикса на стартер 0277A Motorcraft 12V 96BB - 11000 - AA 7255AA при разборе на реле номера не обнаружил, а на бендиксе 7908, производитель неизвестен. WFOAXXGBBAVC64653 Заранее спасибо.
  5. Понял. буду пробовать в выходные. Если я правильно понял то вынимать стартер нужно через верх? внизу мне показалось слишком маловато места...
  6. Спасибо. за советы. Пробовал снять стартер, но не получилось. не смог снять провода со втягивающего. Или они снимаются вместе с пластмассовой колодкой что под ними? Я просто побоялся ковырять с силой. Сломать всегда легче чем потом чинить...
  7. У моего мони тоже проблема но другого характера. Ключ на старт- слышен звук срабатывающего втягивающего и срабатывания стартера. Маховик немного проворачивается и останавливается хотя стартер ещё крутит... Ключ на 0 и слышно какойто хлопок, наверное возврат втягивающего. При повторном запуске всё может повториться, но иногда и без участия втягивающего. А иногда запуск двигателя проходит и с первым поворотом ключа, правда только на горячий двигатель. Какая может быть причина? Помогите советом чайнику.
