amigo1988
    Rostov
    mondeo 1994 2.0 16 ghia
Достижения amigo1988
  1. да уверен,до поломки по другому было
  2. нашел проблему с датчиком заменил провода,но почему то вентилятор включается раньше чем надо когда машина еще не прогретая до 90 градусов в чем может быть проблема??
  3. спасибо датчик посмотрю)а вот насчет тросиков их можно и самим запоять)я запаиваю только вот походу отцентровал неправильно)
  4. и еще одна проблема стрелка которая показывает тепмературу дыигателя начала дергаться то падать на ноль то подыматься до нужной отметки а потом вобще упала и не встает) подскажите что посмотерть и куда полезть)
  5. Порвались тросики)расскажите кто как это чинил ?я вроде и собрал но походу не правильно так как при поднятии стекла повырывало все
  6. Моя первая система голова пион 8300 усилок иволга 4.100 колонки драгстер dmx 6.1 и пищи драгстер dtx 203 проводла силовые на плюс и минус от аккума 25 квадрат колба драгстер саб был иволга 15 акустические провода посеребренные подключено все было пищи от магнитолы и колонки в задних дверях от магнитолы передние шли от усилка и саб шел мостом от усилка играло достойно и громко. сейчас заменил мафон на пионер 5700 с двд саб пока не знаю что выбрать не хочу покупать еще один усил поэтому остановлюсь на каком нибудь активном пищи пропущу через усилок.и заменю задние колонки тоже на драгстер только овалы.
  7. честно не могу найти где вы берете на экзисте бампера по 1400?
  8. я же говорю на сервис повез говорят что сосет сам вакумник типа его под замену
  9. вродене трубка говорят сам вакумник новый 15 тыщ. возможен его ремонт или заменить на аналог?
  10. Извините если такая тема была найти не смог.При нажатии на тормоз падают оборот под капотом звук как будто ваккумный насос пропускает .может ли это быть из за него?
  11. собираюсь в москву подскажите где там можно найти её может купить турецкую или номера разборок так как буду там не долго и времени на поиски нет особо.
  12. я говорю что у другого того что в достатке разные размеры на том же экзисте
  13. я понимаю что не дефицит но размеры разные)короче надо только мерить все я так понял)
  14. Всем добрый вечер) вот решил подвеску немного подремонтировать хочу поменять сайлентблоки передние стойки стабилизатора заднего и переднего и пыльник на щрусе лопнул ещё)могли бы вы подсказать по размерам что мне надо купить или тыкнуть в экзисте чтобы я не купил не подходящую мне деталь.
