Srp735
Информация о Srp735
  • День рождения 05.10.1991
    Удмуртская респ. Сарапул
    Mondeo 3, 2.0 duratec. 2003г.
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/id20512121
  • Интересы
    авто мото)
Достижения Srp735
  1. С Днём Рождения Srp735!
  2. С Днём Рождения Srp735!
  3. С Днём Рождения Srp735!
  4. С Днём Рождения Srp735!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Srp735!
  6. С Днём Рождения Srp735!
  7. у меня тоже моня был бит в переднюю часть, карлсон и "оправа" былт паяные, вчера все развалилось в местах пайки. новое предлагают за 9к О_о. Может быть можно что то приколхозить от отечественных а\м? или какой нибудь аналог подешевле?
  8. та же беда...после замены переднего левого подшипника перестала работать абс.. скатался к электрику, тот говорит датчики целые. Покурил форум вроде как оказалось поставили не той стороной .с горем пополам выпрессовали и перевернули, но абс так и не заработала. лампа на приборке горит. незнаю что думать, может магнитную ленту на ступице повредили? или подшипник некачественный попался? Вот такой ruville 5223 http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=127694
  9. А запускать движок с продувкой горшков не пробовали? а как это? можно поподробнее
  10. У меня похожая проблема. Сегодня -20, мондей отказался заводиться. Стартер крутит довольно бодро, иногда двиг "схватывает" и кажется вот вот заведется. Хотя до этого в -35 -39 заводился без проблем. Ну что ж, думаю всякое бывает. Решил воспользоваться жидкостью "быстрый старт". не помогло. Все также крутит, схватывает, но не заводится. Померял напряжение на акб- 12.7 . Поставил заряженный акб, стартер крутит еще бодрее- но опять не заводится. Что делать теперь? Странно то, что предыдущая поездка была в более холодную погоду, запустился мотор без проблем, и во время работы каких либо отклонений замечено не было. Также тут почитал что дело может быть в катушке , ВВ проводах и свечах. Но у меня это все свежее, менялось совсем недавно. ФМ3 2.0 бензин, механика.
  11. Как снять эту шестеренку? С пассажирского выдернулась, а с водительского не хочет... Из за нее чехол снять не могу)
  12. Прошу прощения ! Но я неправильно описал ситуацию ( описывал со слов отца). Еще раз извините за неясности!!!! Приехал осмотреть мондей- оказалось почти все в норме. Лампочка на часах ведет себя так как нужно (будто камень с сердца упал) Вообщем все работает кроме стартера варварским методом завели машину с толкача. тут же завелась) дал прогреться, заглушил, попытался завести- но ничего. только релюшка щелкает. приборы тоже ведут себя так как надо. вскрыл коробку с предохранителями, поменял местами реле (незнаю можно так, но они же индентичны и внешне и по номерам) результата нет. попробовал осмотреть провода стартера.. вроде все в порядке, хотя их плохо видно. вот вообщем так) куда смотреть? где щупать? с чего начать? еще раз извиняюсь за неясности P.S. вообще то я понимаю, что должен писать не в этой теме... но даже незнаю к какому разделу отнести свою проблему) Ув. Жиша! что значит "с галстука"?
  13. Да что же творится... сегодня утром отец снял разряженный акб для замены на другой.. и машина перестала заводиться! будто бы ключи опять стерлись из памяти! есть какие то мысли по этому поводу? попзже поеду сам смотреть монндея... какие у вас предположения есть по данному случаю?
  14. всем привет) забрал машину от электриков проблема была вот в чем: электролит с акб попал в косу проводв, съел изоляцию, плюс постоянно бил на массу, все это воспринялось за угон, ключи стерлись из памяти. ремонт проводки 1500, прописка ключей 3800.
