Woodman
    СПб м Звездная
    Ford Mondeo 3 2001. 2.0 Duratorq Di 90 Л.С
Достижения Woodman
  1. может. Будет время заеду к корешу на диагностику
  2. Да я только насос сделал. И топливную всю проверили все ок. А подкачивающего на моем моторе вообще нема.
  3. прошёлся по проводам завтра проверю. Но сомнительно. Всё вроде нормуль. Я только не пойму как это может влиять на тягу. Причем если не тыкаться на первой на холостых все ок. А если тыкаться то потом не тянет. Проверил напряжение в сети 12,5. При заведенном моторе 14,3. Вроде нормально
  4. ЕГР заглушен. Нет номеров ошибок они не дали. Но тест само диагностики показывает Er 0206. Хотя спиралька не загораеться даже при потере тяги. А что означает эта ошибка я не нашёл.
  5. Ребята. Возникла такая проблемма временами пропадала тяга после 2000 тыс. об. заглушишь. заведёшь нормально. поехал на деагностику сказали заменить фильтр и заправку. До этого заправлялся на несте. Фильтр поменял. не помогло. заправился на Газпроме тожесамое. Но мне сказали что надо на Лукойле. И заметил такую вещь. Что если есдить в нормальном режиме по городу или по трассе всё нормально. Но стоит потыкаться в пробке или проехать на первой передаче не нажимая газ.(на холостых) потом не тянет пока незаглушишь.
  6. вот я и думаю стоит ли. Мне просто сервис мены пытались втерет что типа 280000 тыс пробега. Пора цепушку менять. я отказался. А за работу сказали 17000т,р, А где делают так недорого? 4-6 т, р, это просто даром.
  7. Народ подскажите/ Кто нибудь менял цепь вместе со всеми звёздами и башмаками? Сколько стоят все эти запчасти. И работа. И сколько в идеале можно откатать на одной цепи? Поиск не помог
  8. а на фига он там? Его даже в продаже для моего мотора нету..
  9. Это что получаеться он всю инфу с датчика колена берёт?
  10. Ребята, Подскажите где на моем моторенаходиться датчик распредвала? И есть ли он вообще? Duratorq 2.0 DI 90 лош,
  11. Люди добрые!! подскажите, можно ли отключить Иммо, Если да то как ?
  12. Я имею ввиду родной ключ с кнопками .
  13. Подскажите . Почему у меня штатный брелок срабатывает только когда его прислоняешь в углу лобового стекла со стороны водителя? Батарейка новая.
