sergion1402
Информация о sergion1402
  • День рождения 14.02.1986
    Россия саратовская бл. вольск
    форд ка 1998 , форд фокус I 2004 универсал
Достижения sergion1402
  1. С Днём Рождения sergion1402!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения sergion1402!
  3. С Днём Рождения sergion1402!
  4. С Днём Рождения sergion1402!
  5. Просто пружина , найденная в гараже . отрезал лишнее и согнул колечко ! думаю от авторучки шариковой можно попробовать ! Усилие там слабенькое !
  6. Этот " дрочевый " ключ на 18 изготавливается из рожкового на 17 при помощи болгарки , и лучше взять советский старый и утолщенный , он пригодится при замене сальника в насосе ГУРа еще !
  7. А может всетаки родной поставить , и стараться время от времени ездить на разных режимах регулировки температуры .? Ведь стоит у меня 4 -й год , даже летом иногда регулировал температуру и не закис же !
  8. Может и поздновато отписываюсь , но вдруг пригодиться . разобрал без проблем замок , вынул остатки сломанной пружины , поставил новую , смазал и собрал , проблема решена !
  9. Ну и на фига, в разделе ФОРД КА И ФИЕСТЫ твой мондюк ???
  10. Вообщем вина была в тяге , после замену воцарилась тишина в машине !
  11. Сегодня еще раз начал смотреть и наткнулся на люфт в рулевой тяге , вот . Никак на него не думал , т. к. когда перебирал рейку он шевелится с трудом , а теперь ход в несколько мм.
  12. Не , не он ! Присутствует люфт на руле .
  13. Стук на крестовину не похож , когда едешь по плохой , каменной дороге то отчетливый стук как дребезг что-ли ! Вообщем крестовину конечно посмотрю , а вот рейку даже не подтянуть без частичной разборки !
  14. Достала меня эта рейка , теперь застучала ! Кто пробовал подтягивать , помогает или вал менять ?
  15. ЧЕТЫРЕ ГОДА СОБИРАЕШЬ ИФНУ О УЛУЧШАЛКИ ДВИЖКИ , а где результат ?
