tskito
Информация о tskito
  • День рождения 13.07.1981
    Тбилиси
    Ford Mondeo 2.0 1995 года
Достижения tskito
  1. С Днём Рождения tskito!
  2. С Днём Рождения tskito!
  3. С Днём Рождения tskito!
  4. купил моню было почти таже проблема на подьеме пока хорошо газ не давал она не ехала а глохла. Обратился к электрику оказалось переделана с автомата на механику. Но как бывает комп не переделали с автомата на механику вот она и обалдевала. Переделали и все стало норм на всем обсалютно. Может и у тебя таже проблема? На перегородке под лобовым стеклом стоит типа датчика EDIS4 так вот на мех каробках этот датчик стоит уже в мозгах. мне поменяли пару проводков и заного перевели проводку от датчика коленвала нижнего и все стало ок. Скорее всего у тебя таже проблема изза компютера
  5. С Днём Рождения tskito!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. С Днём Рождения tskito!
  7. Огромнеишее спасибо! вчера просто подрубил его и с пол оборота на холодном завелась!!! Верну его обратно. Спасибо еще раз!
  8. поколение 3 поставил. значить надо его подрубиь. у меня проблема, утром на холодном моторе незаводится глохнет, а когда нагреется мотор то без проблем заводится на бензине. там поставили хлопушку и она хорошо уменьшила диаметр воздуховода и поэтому мои 2 вопрос был можно ли там отрегулировать холостои ход на бензине. Видать подсос поднят и нехватает воздуха. Но как ни смотрел там вроде все на датчиках в ручную вроде крутить нечего. Если знаете как можно отрегулировать холостые бензина то буду очень всем обязан.
  9. пробовал но то что интересует ненашол, потому и пишу здесь!
  10. попробуи проверить проводку датчика коленвала у меня поправилось после замены. там изоляция проводов осыпается и на влажном они перемыкают вот и офигевает компютер
  11. @Ruslanich33, такие симптомы как вы говорите может дать треснутая изоляция проводов датчика коленвала. Он какраз находится внизу перед радиатором. Если заглянуть можно увидеть его. У меня было тоже самое особенно в дождливую погоду. поменял проводку датчика и все стало окей!
  12. Здраствуите Многоуважаемые! Подскажите кто знает если отключить датчик температуры воздуха он стоит после воздухамера сильно ли может повлиять на работу машины. НЕ ОБАЛДЕЕТ КОМПЬЮТЕР? Просто я поставил газ и так получилось что ту часть где он стоит в пластмасе пришлось снять. И еще вопрос как можно отрегулировать подсос? Из-за заужения для газа машина на холодную отказывается заводится. Спасибо заранее!
  13. спасибо всем за такую подробную инфу! все сделал оказалось с мотора шланг вакума что идет в коробочку за бардачком, был расплавлен видать предыдущим хозяином. заклеил дурку и все заработало! СПАСИБО ВСЕМ!
  14. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!! ДОЛГО Я ЭТО ИСКАЛ!
