Yermek
    Омск
    Форд Мондео 2004
Достижения Yermek
  1. Спс. Я все таки на следующий день снял помпу. Оказывается нет никакой сложности. Просто я по ошибке открутил не тот болт, не обратил внимания, и верхний болт, который без снятия бочка расширительного не видно под шкивом гидронасоса, остался. А я мучился зря. И еще смастерил небольшой съемник, чтобы не испортить корпус помпы и другие детали (при постукивании). Вот примерная инструкция: 0) купить помпу и антифриз (концентрат 4 л + вода 4 л = 8 л, но у меня ушло всего ~5 л, наверное не полностью слилось) 1) снять правое переднее колесо 2) снять расширительный бачок (открутить два шурупа на 8, отсоединить шланги) 3) освободить болты шкива помпы (это можно делать и после снятия ремня, но легче, когда ремень натянут) 4) освободить ремень (легче при снятом колесе, снизу) 5) снять шкив помпы (три болта на 10) 6) открутить болты помпы (три болта на 8, вместо рожкового ключа лучше применить головку на 8, болты тонькие и можно их быстро привести в негодность) 7) снять помпу если помпа сама не выходит с места, тогда нужно постукивать для снятия я сделал приспособление из листа металла толщиной 5 мм, просверлив отверстия как в шкиве помпы (попозже сделаю рисунок и прикреплю) установил этот лист вместо шкива помпы, затянул болты шкива (не сильно, потом надо их снимать) и монтировкой упираясь на этот лист, постукивая по этому листу (снизу авто, удобнее, т.е. есть где цепляться монтировкой) снял помпу 8) сборка в обратной последовательности (помпа устанавливается на место легко, только затянтуь болты надо поочередно, типа крест на крест) З.Ы. купил я помпу у дилера Мондео за 120 баксов, перед Новым годом стоили 100 баксов. Всем удачи.
  2. У меня ФМ3 2004 г.в. Начал пропускать водяной насос и я решил его заменить. Но, насос не хочет с места сниматься, сдвинулся (под усилием) на пол миллиметра и все дальше не хочет. Сделал как в инструкции - снял ремень, снял шкив водяного насоса, открутил 3 болта на 8, удерживающих насос. И все. По инструкции насос вроде просто так должен сняться. Или нужен какой нибудь съемник? Кто нибудь сталкивался снятием и установкой водяного насоса, пожалуйста, поделитесь опытом, как снять насос в такой ситуации? Заранее всем спасибо.
