djsky
Весь контент djsky
  1. Что-бы проверить катушку если дергает при разгоне. снимаем поочередно свечи и вставляем отвертку в ту фигню где свеча ВСТОВЛЯЕТСя и крутим стартером и смотрим длину искры от отвертки до блока! Если в каком проводе искра меньше бьет по расстоянию от блока до отвертки то на катушке скорее всего на этом выходе скоро будет хана! Но для проверки в этой свече делаем зазор меньше и должно стать лучше!!! У меня так было.Пока искал катушку так и гонял с меньшим зазором в одном целиндре на свече!
  2. У меня уже 2 года стоит китаец DA-695 управляется на родном джойстике!
  3. Нужно снимать всю центральную панель! так не долездь! А там все просто!!!
  4. 1 -там 2 самореза и защелки. отжимаеш легко руками. 2- там не лампочки а диоды.а на стрелки боковой диод стоит если его менять то нужно такой на замену поискать!
  5. У меня китаец DA-695 стоит второй год пока нареканий нет ни зимой ни летом!
