mva567
    Минск
    Ford Ka 1,3 1998
Достижения mva567
  1. Да, стучок очень похож на "лесное техно" Клапан этот у меня никак не закреплен, болтается просто на шлангах, но кузова он точно не касается. Вот и стук появлялся вроде как из движка только при нагрузках(при движении на какой-нибудь передаче). И шланги печки тоже кузова не касаются, лежат как положено. Снял фишку с этого клапана и звука пока нет.
  2. Снял фишку с клапана паров топлива, пакатался минут 10 - стука нет. Интересно как это всё связано... Поезжу еще послушаю.
  3. Тогда почему стук пропадает минут на 5 если заглушить, сразу завести и ехать дальше?
  4. У меня такой же стук. Только под нагрузкой (на передаче). На холостых всё отлично. Клапана регулировал - не помогло. Заметил что если заглушить машину, а потом завести, то этот стук пропадает минут на пять. Потом снова появляется. Особенно четко слышен при плавном разгоне или на при движении на одной скорости при слегка нажатой педали аккселератора. Не заю что делать
  5. Всё!! Починил! Проблема была в предохранителе №20 (электронное управление двигателем). Всем спасибо.
  6. Нашел. Включена Нашел. Включена
  7. сигналка стоит, работает. сигнал, фары, дворники тоже работают. А что за кнопка красная со стороны пассажира ?
  8. Помогите пожалуйста разобраться! Случилась такая беда. Переезжал трамвайные пути, машину немного тряхануло, она заглохла и больше не завелась. При включении зажигания топливный насос не работает, не загорается лампочка темпераруры двигателя (остальные лампочки загораются). Стартер также не подает признаков жизни. За пару дней до этого заметил что лампочка температуры иногда могла моргнуть на неровностях дороги.
  9. Спасибо что прояснили.
  10. да именно так
  11. Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой. Недавно заметил что при резком нажатии на педаль газа, примерно на секунду сначала издается звук (будто всасывает воздух), при этом движок почти глохнет, а потом уже набирает обороты. Гонял на диагностику - ошибок нет. В чем может быть причина? машинка форд ка 98г. 1,3 60л.с.
