sioma
    Брест
    Mondeo 2002 2,0 tdci 130
Достижения sioma
  1. У меня таже фигня, один датчик неисправен, вот думаю, как бы его сделать, чем заменить. Оригинал найти почти невозможно, есть ли возможность поставить какой-нибудь другой?
  2. Ребята, посоветуйте нормальную контору по обслуживанию кондиционера в Бресте. Хочется не просто заправить, но и продезинфецировать и проверить на герметичность, заранее благодарен.
  3. Этот "Мишка" разборками занимается, он в конце на разборках и стоит,. подойти спросить - все его покажут. "Мишка" раньше первыми мондео занимался, я у него на свою первую моню тоже какие-то релюхи брал.
  4. А у Мишки-нерусского на рынке спрашивал? если что в Бресте по Мондео - то у него надо искать.
  5. Повторяю ещё раз - в Форд Мондео 3 - не должен!!! Привыкай к новому автомобилю.
  6. Так и должно быть, у нас, как я понимаю, эта лампочка не показывает время работы свечей накала, она всегда при любой температуре горит одинаковое время и от работы свечей не зависит, это даже в инструкции по эксплуатации сказано.
  7. А ничего писать и не должно, при тесте панели приборов загораются все лампочки и ты посмотри, горит ли лампочка спиральки, может там она тупо перегорела.
  8. А что по цене?
  9. Проверь самодиагностикой панели приборов.
  10. Чего-то не того они тебе наделали. Надо мастерам рекламации предъявлять.
  11. Абсолютно верно, я её лью постоянно, и летом и зимой. Это комплексная универсальная присадка, есть какой то эффект и по снижению температуры застывания, но небольшой. Все остальное лить боюсь. Вот Stanadyne попробовал бы, но я его в продаже в глаза не видел.
  12. У меня тоже прошлой зимой было, ушло с потеплением, искал бондажный фильтр, но в Бресте не нашел. С лета заливаю кастрол тда, перед похолоданием влил чуть больше обычного, посмотрю на поведение.
  13. На свой взял NGK именно японский, но это было в поляндии.
  14. Долго прорабатывал этот вопрос. У меня решилось заменой роликов ремня генератора, дело было в натяжителе! У некоторых проблема была в муфте генератора. А вообще, конечно источник может быть самый разнообразный.
  15. Держи!!! ФордАвтоХаус, Держинского 46, 222-63-36 и 726-17 46 Там кстати и масло оригинальное, на рынке тока в одном месте формулу видел.
