Атос
    Чита
    Были Мондео-4 рестайл, Фокус-II ДОрестайл
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/id98601982
2 358 просмотров профиля
Достижения Атос
  1. Парктроник это хорошо, но камера в дополнение это круто. @garry222 правильно сказал - при выезде задом с парковки очень удобно смотреть в камеру. Видно все проезжающие и приближающиеся машины и никому перед носом не выскочишь. Насчет самой камеры встречаются два варианта. Раньше точно были. Первый вариант в подсветку номера, совмещенные с самим фонариком. Я на днях подарил такую одному мужику в гаражах. Разбирал вещи и нашел. Есть светодиодные, а есть под родную лампочку. Светодиодная будет по цвету отличаться от второго родного фонарика. Родной желтит, а светодиод светит белым. Второй вариант это камера совмещенная с ручкой открывания багажника. Помню она многим нравилась. Но мне не нравилась, т.к. при открывании багажника я ее все время лапал рукой и боялся сломать. Протянуть провод по салону совсем не трудно. Там нужно протянуть всего один проводок, которые будет давать видеосигнал. Питание на камеру берем от фонаря заднего хода(белый который). Заходим в салон через резиновую гофру в багажнике - по салону под сидушками - по порогу под пластиковой накладкой или просто под напольным покрытием(валенком) до самого передка. Можно тянуть не по порогу, а по центру через центральный тоннель к магнитоле. Можно тянуть по потолку - тогда через багажник уходим в боковую стойку под пластиковую накладку - далее под обшивку потолка и спускаемся по передней стойке в переднюю панель. Лично мне больше нравится по потолку. Себе всегда так делал. Камеры на Али есть.
  2. Пускай свою в продажу. Заберут. Главное, чтобы рабочая была. Если надумаешь, сообщи. Помогу продать.
  3. Пожалуйста. Помогаем чем можем. Еще одним довольным стало больше Ну, уж, что удалось найти. Я думал, что ничего не будет, т.к. китайцы давно на теслы кинулись. Но нет, дофига народу, оказывается, катаются с акодами. Ты прав. Раньше этим занимался @garry222 @Maximator обращался к нему, но тот не помнит и ему некогда.
  4. @Konctantin1992 power + reset попробуйте. Был когда-то такой метод. Вдруг и тут сработает.
  5. Добрый. Почему-то на яндекс-диске ссылка стала неактивной. Исправил и ТАМ и ЗДЕСЬ Видать вчера лазил через телефон и что-то ткнул не туда.
  6. Китайцы ставят прошивку и патч для 407-й. Наверное, какой-то смысл в этом есть.
  7. Ту, где написано 407. Китайцы ставят эти файлы. Прошивка, потом патч. Это для 407. А втрой файл прошивки я притащил прицепом по их совету. Они что-то там писали про рашен версию. А сейчас пишут, что это для 411-й. Пробуйте. В любом случае ничего другого нет.
  8. Ага, я помню. Считал, что он все проверил. А может он вторым файлом-патчем прошелся и потому все работает? В любом случае, на владельцам 411 попробовать прошиться.
  9. Китайцы утверждают, что прошивка для 411 это файл V9.251+V1.53-3-26 И к ней второй патч не нужен. Но тогда как её поставил Данил Maximator на свою 407-ю?
  10. Сколько знакомых ников появилось. Я думал, многие уже все распродали и машины тоже.
  11. Хух, ну и хорошо. Не зря значит скачивал. Сообщу китайцам и скажу спасибо Сделай еще фото, где показаны версия о системе и MCU. Кстати, навипилот тоже может взять эту прошивку себе, а не писать патчи. Прошивки одинаковые насколько я помню и прошлых лет. Подделают свой логотипчик и все. Так сразу и спрашивал и искал, но пока ничего нет.
  12. У китайцев тоже кипишь. Но у них есть умельцы, которые наклепали и прошивку и патч. Но только для 407 версии. Про DTG-411 пока ничего нет. Китайца пишут хвалебные отзывы, мол типа все починилось, ура-ура. А до этого решали проблему завертыванием антенны в фольгу, а время устанавливали через WiFi. Итак. Скачал два файла прошивок и патч. Других нет. В названии обеих указано "полный пакет обновления (для V9.25 и ниже, решить проблемы с перезагрузкой системы и ошибками GPS)" Одну прошивку посоветовали, говорят, что рашен версия из гудд. Что это значит - хз. Вот эта V9.251+V1.53-3-26 Ссылка на яндекс диск - ТУТ. Пробуйте, вдруг что получится. P.S. There is the two files. First, the 232M decompression brush is used. After brushing, use the 26M decompression brush. When you brush the back, you must delete the card in front of the card. 刷完之后用手机热点让时间自动更新,时间就正常了。 After the brush is finished, use the mobile phone hotspot to make the time automatically update, and the time is normal.
  13. Вовремя избавился. Кто бы мог подумать. Хотя после ЭТОЙ статьи становится понятно, что проблема давно была известна. Но кто о ней говорил в открытую, как , например, про проблему 2000 года? Никто. Вот простой народ и не в курсе был.
