byri777
Информация о byri777
  • День рождения 26.04.1988
    Republic Of Belarus
  • Интересы
    Обширные...
Достижения byri777
  1. Как определить есть бесключевой доступ или нет ?Недавно купил мондео 5 2015 г.в. На дверных ручках есть датчик прикосновения , при диагностике когда покупалось авто вроде видел фунцию keyless entry , но судя по расшифровке вин такой опции нет . Соотв. не работает .
  2. С Днём Рождения byri777!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. С Днём Рождения byri777!
  4. С Днём Рождения byri777!
  5. С Днём Рождения byri777!
  6. С Днём Рождения byri777!
  7. Вам дорога на разборку . Если повезёт можно найти убитый насос , где клапан пока ещё живой .
  8. С Днём Рождения byri777!
  9. ещё и не туда скопировал... :D сюда наверное хотел http://mondeoclub.ru...34/page__st__20
  10. При износе две части маховика соприкасаются друг с другом производя при этом шаркающий звук.....
  11. Как бы вы дали ссылку той темы в которой мы сейчас и находимся или у меня с браузером что-то не то
  12. По поводу ступеньки , так трогать её точно не надо , если заводского происхождения . А чего так к клапану докопались ??? У вас ведь дело в прокладке было . Думаете из-за него прокладку пробило ?? А как вы проверили что он внутри не ходит ?? Там пружина достаточно тугая , так просто её не продавите . Если уж так клапан беспокоит , то узнайте где есть стенд для проверки насосов , там вам помогут наверняка .
  13. По фото ничего не видно . Так и есть . Он предназначен для регулирования давления потока жидкости идущего с насоса в рейку , предназначен что бы не повредить последнюю избыточным давлением . Насос то постоянно качает . ИМХО
  14. Мля , на сто процентов непомню . У меня всё точно также вылезло , сначала загудел , а через пару недель пену погнало . Точно так же клапан выпал и я его неправильно поставил . Когда завел масло давлением начало выдавливать через штуцер над клапаном , перевернул клапан всё норм стало , правда теперь из под штуцера немного сопливит , как не поджимай его . Ремонт обошелся меньше чем в 2 у.е. , не считая замены масла (снимал-ставил сам) ГУР делали в автобусном парке , там просто по примеру старой сделали новую прокладку . Если посмотреть на твою фотографию то : на тыльной стороне той части клапана которая в пружинке должно быть отверстие , через которое по идее масло выходит в сторону штуцера . Если заглянуть внутрь насоса (там где вставляеться клапан) сбоку должно быть отверстие , из него долно масло попадать в боковое отверстие на клапане (сверху на фото) Вроде так .
  15. А каким образом вы выяснили , что это из-за подогревателя ???? Номерок предохранителя не подскажите , или хотя бы каким значком обозначается ???
