Евгений М
    Московская область
    Мондео 4,2.0,2008
Достижения Евгений М
  1. В Москве найти можно Мишлен и Нокиан те, что Вы указали в среднем начиная от 8500р. например Michelin Primacy HP 225/50 R17 94 V 8550р., а вот уже Michelin Primacy HP 225/50 R17 98 Y уже 9200р. если же Вас интересует Michelin Primacy HP ZP 225/50 R17 94 W, то здесь уже цена 10700р.
  2. Вот и свершилось) проблему решили с помощью замены дроссельного узла.. видимо ДПДЗ накрылся. вообщем теперь никаких проблем) Желаю всем не попадать так!
  3. Благодарю. А не подскажете,как проверить работоспособность снятой дроссельной заслонки? Какими-то приборами возможно?
  4. Скажите, после замены дроссельной заслонки (в сборе с датчиком она идет) нужно ли делать некую ''адаптацию''? если нужно,то в чем она заключается?
  5. и снова.... сегодня не получилось заехать на СТО ; ездил днем по делам и перестали держаться обороты ХХ, машина глохнет(( . и это при желтом индикаторе Чека ! такого еще не было( по мере проблем/улучшений буду держать в курсе..
  6. при мне подсоединили прибор и прочитали ошибки. название прибора прочитал из листа заказ-наряд. возможно не тем прибором тестили) в субботу ездил на сервис,занимающийся фордами мастера выслушав проблемы предположили,что это возможно из-за лямбда-зонда. заменили лямбду,стоящую после катализатора+почистили ДЗ. Но проблема возникает снова. есть ли смысл менять лямбду до кат-ра или сначала проверить ее? Возможно ли что это неполадки в CAN шине и как ее проверить?
  7. ясно) эту расшифровку тоже видел.. но вопрос что делать остается открытым.. загнал вчера к дилерам сказали ничего не можем найти. оставляйте машину на выходные,посмотрим.. поменял свечки и воздушный фильтр..ну это так к слову пройдемся сначала по датчикам охлаждения и ДЗ,а там если не изменится подумаем еще)
  8. читали прибором Auto Data Repair Times 1991-97 по инету полазил расшифровал ошибку: U0401 U-система взаимодействия между ЭБУ (шина Can) 0-базовая ошибка( не до конца понимаю смысл этого) 4-указывает на вспомогательный контроль( возможно ограничение выбросов выхлопных газов) остальные 2 цифры порядковый номер ошибки. очень грешу на ДПДЗ. Незнаю,попробуем начать с малого заменить его,а далее поглядим что и как..
  9. Всем привет! Возникла проблемка: Загорается желтым цветом индикатор ''неисправность двигателя''. затем во время движения индикатор меняет свой цвет и двигатель глохнет. протестили и выдало следующее: U0401;U0231 Помогите пожалуйста с расшифровкой ошибок. Двигатель заводится с полоборота никаких нареканий на холодный двиг нет. но стоит ему поработать под нагрузкой (начать движение) загорается желтым вышеуказанный индикатор. В пробке либо при буксовании начинает гореть красным и двигатель глохнет. даже при работе на холостых наблюдается самопроизвольное выключение. Сегодня началось проявляться ''тырканье'' даже при желтом цвете индикатора (( Раньше такого не было. 4 дня назад заправились на некой АЗС. и после этого начались проблемы. Заливали новое топливо на проверенной заправке,давали ''просраться'' но через некоторое время снова появлялся желтый индикатор. Есть мысли насчет неисправного датчика температуры охлажд.жидкости; датчик положения дроссельной заслонки. Подскажите пути решения пжл)
