jonn48
    Липецк
    Мондео 3
Достижения jonn48
  1. Нужно физически ставить другие мозги, так называемый "Январь". По моему это ставят и на наши 10-ки и на иномарки Проблема что бы провести эксперимент банальна: ни кто не хочет скручивать вместе десятки проводочков, а вот если бы был разъем от испорченного блока управления во тогда.... ))) (С) А почему нельзя перепрошить родной мозг? Кто-нибудь его разбирал?
  2. Спасибо. На Мондео нету почти места для съемника,наверное придется снимать компрессор.
  3. Искал,так конкретного ответа и не нашел там
  4. Никто не пробовал?
  5. Подскажите,возможно ли заменить Подшипник шкива не снимая компрессор?
  6. Подскажите номер клипсы решетки радиатора на рестайл,которой она соединяется с фарой. Клипса с саморезом под звездочку
  7. Кроме проводки проблем не возникнет?
  8. Подниму про вентиляторы
  9. Никто не занимался заменой одного на два?
  10. Т.е до очистки блока можно не опасаться срабатывания? И при удалении crash будет виден сигнал с датчика удара?
  11. Форумчане,подскажите пожалуйста! У меня стоял один большой вентилятор охлаждения. После дтп он вместе с корпусом разлетелся в мелкие кусочки,теперь восстанавливаю авто,имеется корпус с двумя вентиляторами. Можно ли их установить вместо одного,перепаяв проводку? Кто нибудь делал такую замену?
  12. У меня после дтп сработали обе передние подушки. Сейчас восстанавливаю,есть новые подушки. Вопрос: не нужно ли менять датчик после дтп? И не раскроются ли новые подушки когда подключу старый датчик?
  13. отправляю yandexом на jonn48@mail.ru не доходит попробуй http://img29.imageshack.us/g/10032011193.jpg/ если что звони 89219725046
