nik6
    минск
    volvo 2.0t (ecoboost)
Достижения nik6
  1. Спасибо, теперь не о чем волноваться
  2. Проехал ли кто-нибудь из владельцев 200+ тыс. на 2.0 Ecoboost?
  3. просматрию ветку про ecoboost с самого появления этих двигателей, про Минск что-то не припомню... (возможно ошибаюсь). Так как эти двигатели одно время ставили и на Volvo, то спрашивал также у нашего дилера, говорят ни одного проблемного 1.6T, 2.0T не было. Xотя по 1.6T читал на Volvo форумах, есть проблемы в России...
  4. Насос высокого давления выполнен полностью из нержавеющей стали и без внутренних кольцевых уплотнений, что делает его очень надежным. Насос выдерживает системное давление до 20 МПа (200 бар). Обратите внимание на то, что насос высокого давления при холостом ходе и низкой скорости относительно шумный. Он издает тикающий звук. Это совершенно нормально. http://www.drive2.ru/l/4062246863888564982/#post
  5. есть подобный "свист" (высокочастотный звук с повышением частоты), на мой взгляд это нормальная работа турбины, в моем случае можно услышать при открытом окне, когда выезжаю из гаража, остальное время не слышно. при проблемах с клапаном, будут дополнительные симптомы и вылезут ошибки
  6. Artur1994, я также являюсь владельцем volvo с указаным двигателем. Хочу сказать, что вибрации на холостых, потряхивания при глушении, все это наблюдалось с самого начала эксплуатации (на данный момент пробег 50 тыс.). При этом нам дилер в Минске (он единственный) обнавлял всевозможное ПО при ТО бесплатно, даже после окончания гарантии. При очередном обновлении заметил улучшения в работе коробки, остальное осталось и, по всей видимости, неизлечимо. Дилер говорит, у вас все в порядке. Вопрос, насколько сильные у вас вибрации на холостых (моя жена, к примеру, вообще ничего не слышит, а она пользуется этой машиной больше чем я)? Похоже, главное, чтобы детонация не наблюдалась при нагрузке на низких оборотах. Что с уровнем масла? Может стоит дополнительно померить компрессию. Для себя я решил не забивать голову, а наслаждаться жизнью. Пока будем ездить, если сломается отремонтирую, поезжу еще и продам. Удачи.
  7. Укажите цифры по России, если есть сведения
  8. Кроме вышеуказанных досадных "вибраций" в определенных режимах, остальное приемлемо.
  9. У меня пробег перевалил 40000, сейчас думаю еще кататься или менять.
  10. До сих пор не могу понять, являются ли подобные вибрации детонацией: никакого металлического звона я не слышу. Больше похоже на резонанс что-ли. Иногда это слышно в момент, когда коробка переключает передачу на оборотах 1600-1800, при "средней придавленности" педали газа на 2->3, 3->4 передачах. Причем на 95 и на 98. Это же я наблюдал даже заправляясь в Германии бензином SuperPlus. В общем, у меня это вызыват беспокойство. Похоже програмно это полностью не исправляется. Как ни прискорбно, конструкторский просчет в двигателе?
  11. vlas777 Как в вашем случае проявлялась детонация: ярко выраженный металлический звон при низких оборотах при нагрузке, или же подобие низкочастотной вибрации (дребезжания без звона, также при нагрузке)? При каких оборотах особенно проявлялось?
  12. BigFist, да, спасибо. так и собираюсь сделать, пологаю, что это детонация, хотя никаких больше проявлений нет (в движении, например).
  13. периодически наблюдаю подобный эффект, сильная вибрация, передегивание машины при глушении. бывает не всегда. закономерности не нахожу. начинаю беспокоится, ответа пока не нашел. 2.0T 203 л.с.
  14. Добрый день всем. Являюсь обладателем volvo с двигателем ecoboost 203 л.с. и powershift. Хочу сказать, что тоже наблюдаю лёгкую вибрацию на холостых оборотах. Т.е. в движении, даже на малой скорости, например, в пробке этого нет. Как только остановка на светофоре, нога на тормозе, обороты упали до холостых, идет вибрация. Сейчас пробег ~670 км. Сначала даже не заметил. Причем, интересно, что когда включен климат, машина хорошо прогрета, вибрация минимальна. На холодной машине с выключенном климатом вибрация уже ощутимая. Еще сразу заметил, что звук двигателя на холостом ходу, не в салоне (в салоне ничего не слышно), а когда стоишь рядом, слушаешь, очень своеобразный, какой-то стрекочущий что-ли, отдаленно дизель напоминающий. Вот такие наблюдения.
