alex2010
Информация о alex2010
  • День рождения 01.04.1986
    DAUGAVPILS
    FORD MONDEOIII 85kw 20 TDI 2001
Достижения alex2010
  1. С Днём Рождения alex2010!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения alex2010!
  3. С Днём Рождения alex2010!
  4. С Днём Рождения alex2010!
  5. С Днём Рождения alex2010!
  6. добрый день,на днях наладил машину,опять перестала турбина работать,шток ходит,шланги раздует scanner выдал ошибки p0110-p0100
  7. это нужно сам ЕГР. снимать?сегодня пробовал никак не подлезть к нему,и болты заржавели не с тронут,или все таки я не в ту степь полез,на акпп крепится 2 клапана,
  8. Здравствуйте . У меня такая проблема - не работает турбина, был порван ваккумный шланг, я его заменил ,но шток геометрий турбины не ходит , так же пробовал снять шланги с е-гера и турбина не всасывает воздух. Вакумный нассос всасывает когда снимал шланг, в чём может быть проблема ? Может накрылся какой клапан ?подскажите!!!FORD MONDEO3 TDDI 2.0 85kw
  9. С Днём Рождения alex2010!
  10. Проверил я все шланги . Нашел дачик расоединёный подсоеденил толку ноль газовал до 3тыс. оборот но шланги не раздуёт на шел на турбине какай-то тяга прижал ее отверкой сразу раздует все шланги .Что может быть ??
  11. МАШИНА БЫЛА РЕЗКОЙ после 2 тыс. оборот хорошо прижимала в сидение . Сегодня выбрал машину из автосервиса было сделано земена сцепление и рулевой рейки после этого машина стало плохо себя вести пропала мощность на пятой скорости больше 100 КМ в час не едит . даже чувствуеться на 1 скорость что нету мощности и при 2тыс. оборотов нету ускорение только слышно рокот и жестко работоет двигатель что случилось ? mondeo 3 2.0 85kw tddi
  12. С Днём Рождения alex2010!
  13. новый не пахнет!!!только греется
  14. на автосервисе сделали такой виват ,генератор должен греца так как стоит возле коллектора!!!! подскажите кто знает должно так быть?????
  15. 9 дня обратно поставил новый Аккумулятор!!!! заметил после как завел авто лампочка продолжает гореть ещё 5-6 секунд и попахивает паленым,подскажите люди добрые что случилось???генератор сильно греется пахнет паленым от нево заменил генератор,проехал 100 метров опять то же самое кипиток что может быть???
