777stass
    литва
    форд мондео 4 2.0TDCI 2007 мкп
Достижения 777stass
  1. Здравствуйте! Кто знает код на запуск магнитолы форд мондео 4 2.0 198 л.с.? после снятия АКБ вся музыка ушла а кода нет заранее благодарю!
  2. Всем привет. Может, кто сможет помочь? У меня штатная магнитола 6000cd( 2007г), можно ли самому включить, выключить блютуф на магнитоле,а то у меня пропал блютуф. Нажимаю на магнитоле кнопку (тел) у меня пишет (mute) раньше запрашивал код, а сейчас этого нет .
  3. Добрый день. Подскажите как снять радиатор кондиционера .
  4. как проверить или почистить систему вентиляции картерных газов и где она находится?
  5. добрый день. можете дать адресс где можно заказать накладки порогов за 30 баксов .спасибо
  6. Добрый день.При резком наборе скорости загарается (неисправность двигателя) но когда заглушишь ошибка пропадает и так до следующего раза . Ездил на диагностику вылезла ошибка под номером P010F - Соотношение сигналов датчиков массового или объемного расхода воздуха A и B . Как мне обьяснили это датчик расхода воздуха и датчик давления в коллекторе .Может кто подскажет где находится датчик давления в коллекторе? Или может у кого такая же проблема была? И как он сней боролся ? Спасибо!
  7. 7S7T-19G488-BD NOKIA. ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО. МОЖЕТ ЛИ ДИАГНОСТИКОЙ СТЕРЕТЬ БЛЮТУЗ?
  8. да штатный все работала а потом пропал .
  9. Здравствуйте.У меня 6000 магнитола 2007 года с встроеным телефоном . Все работало нормально подключал телефон через блютуф работал нормально запрашивал код вел четыре нуля и все ок. После посещения сервиса и установки сигнализации и диагностики не могу подключить тел. при нажатии на зеленую кнопку (на магнитоле ) пишет на экране mute может кто сталкивался с такой проблемой как можно востановить ?
  10. B112B:07-2F- мех. неисправности. статус-2f (текущие dtc). А складывание зеркал у меня нет.
  11. нет там мозги только какие не знаю ,на трех разьемах.
  12. Кто подскажет ,что находится под бампером слевой стороны ниже крыла там коробка белого цвета ,что это такое ?Очень надо.
  13. Добрый вечер у меня код ошибки В112В как я понял это модуль рулевого колеса подскажите пожалуйста где находится этот модуль? В каком месте в машине он стоит? Т .к. пишет что мех . неисправность модуля.
  14. как можно устранить аврийный РЕЖИМ гем?
