yriy53
    СПБ
    Mondeo4 Рест
Достижения yriy53
  1. Может просто совпало и лампы перегорели
  2. Я у себя сзади поставил прикуриватель с подсветкой. запитался от кнопок обогрева У последних машин еще розетка ставится в подлокотнике вместе с ауксом и юзб решил себе тоже так же сделать но нужно ящик менять а его не достать пока.Насчет подсветки ядумаю что если есть пакет курильщика то пепелку подсвечивают а если коврик то нет
  3. Вынимаешь пепельницу отвинчеваешь винтик вставку вынимаешь а заднея накладка на защёлках
  4. Я уже узнал. Мне принесли новую проводку консоли на ней уже есть разъем аукс и ещё розъём под розетку 12в в ящике.Вставка с разъемами аукс и юзб защёлкивается в ящике прикуриватель отдельно вставляется.для юзб спец удленнитель.Остаётся достать новый ящик .так что аукс можно запараллелить провести до разъёма если в косе нет проводов вставить 3 пина-мамы
  5. Подскажите никто незаморачивался перенести гнездо аукс и юзб из бардочка в подлокотник как на последних машинах?
  6. Полностью поддерживую предыдущего оратора.Ставил сначала веерные от мони , потом подкладывал под перёд чтоб лили выше всё равно ерунда.Только америка!
  7. Они одинаковые и те и другие никчёмные Лучше чем дополненые обогревом американки нету!
  8. У фф3 и у мондео форсунки вроди одинаковые .Поменял неделю отездил выкинул, сделал америку с подогревом это то что надо льют великолепно причём на любой скорости.Переклеить обогревы час работы Качество даже сравнивать нельзя
  9. У меня точно отключается специально снег оставлял.При полностью выключенном вентеляторе тоже не включались
  10. Электро Печку можно увидеть только со стороны пассажира а не от педальки газа
  11. С установкойЭПВС перестло при заводке включатся обогрев стекла.Вентелятор стоит на 3.Завтра попрбую вентелятр выкл и завестить.До установки фена включалось автоматом без всякой индикации.машина рест 2011гг
  12. Вчера установил ЭПВС и заметил что сегодня при минус 8 после заводки не включился обогрев лоб. стекла автоматически как было 6раньше на ресталинге.Вентелятор на 3.Видимо с феном изменился алгоритом работы. Завтра попрбую завестись с выклченным вентелятором. У кого на рестале стоит фен посмотрите так ли у вас? Обогрев включался без иникации на кнопках
  13. я пробывал и авто и вкп и выкл
  14. Вчера установил и прописал Bliss вещь прикольная) Кто будт проводить,проводов от заднего разъема до Гема нужно примерно 5,5-6 метров и перевивать пары проводов. И подключаться в коричневый разъем Гема.
