HL79
    Краснодарский край
    Мондео 2002 г.в. HJBB
Достижения HL79
  1. похожая беда была, сегодня все решил. В общем заглох и не смог завестись, диагностика показала ошибку P1631 (главное реле) все перерыли реле в порядке. Качали воздух не помогло. Плюнул на все поехал купил фильтр новый (стары 1500 всего объездил) поставил залил в него соляры, в обратку вставил насос качал пока воздух с обратки форс не закончился, одел патрубки, в воздухан брызнул с болончика эфира завел и все гуд.
  2. Народ не надо гадать, все манипуляции только после диагностики. Смотришь ошибки и вперед.
  3. форсунки в двух сервисах проверяли на стендах специальных., итог один 3 в норме, одна в обратку льет. В цепь не стали лезть, т.к. диагностика показала бы разсогласование распредвала и каленвала. Определили что форсунки неправильно прописаны были, сейчас прописали ХХ выровнялся, но звук двигателя изменился, такое ощущение что клапаны вылетят. Был бы бензин я бы сказал, что зажигание позднее.
  4. форсунки проверяли на стенде, распылители в порядке
  5. Завтра, послезавтра попробую цепь глянуть может растянулась и на холостом прыгает
  6. Когда форсунка льет в обратку это на ХХ не влияет.
  7. Доброе время суток. Проблема такого характера двигатель на холостых оборотах подтраивает, добавыишь оборотов все нормально становится. Тяга хорошая, расход норм. Ездиль к дизелистам аппаратура в порядке, форсунки нормально, толко одна в обратку льет, но это на ХХ не влияет. В общем беда, не могу даже продать т.к. люди пугаются работы двигателя на ХХ. Что еще посмотреть можно, мастера руки разводят. С выхлопа не дымит. Заводится хорошо. Тахоиетр практически на месте стоит. Двигатель HJBB аппаратура Делфи комонрел
  8. Приехал только что от дизелистов. 8 часов ковырялись. Толку ноль. Форсунки проверили, датчики меняли. В итоге поменяли форсунки местами перепрописали их и тепер даже на горячую колбасит. Компьютер ошибок не выдает, но видно что давление в топливной системе скачет. Да действительно звук в форсунках это коррекция. короче мастера развели руками, диагностика форсунок ничего криминального не показала. Сейчас заметил что обороты сразу на 800 не падают, а задерживаются где-то на 1000. Короче это первый и последний мой дизельный автомобиль. Буду продавать
  9. Ну походу никто конкретно сказать не может в чем причина. Но ясно одно неустойчивая работа двигателя связанна со звуком бзззз бзззз в форсунках. Бедааааааа
  10. двигатель HJBB аппаратура Delphi Сейчас жара и все в порядке, после дождя прохладно и начинается непонятки, прогревается и вусе проходит. Зимой мучался.
  11. Звук в топливных трубках на форсунки звучит как будто воздух в системе, но читал зсдесь на форуме, что это якобы давление сбрасывается так должно быть.
  12. ничего не происходит, также неустойчиво работает. Как прогреется все нормально сразу
  13. Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, неустойчиво работает двигатель на холостых оборотах на слегка прогретом двигателе. Двигатель работает с перебоями как будто запинается. Когда прогреется все нормально становится, только иногда дернется. Форсунки издают какойто звук Бзззз бззззз. Немогу понять в чем проблема. Диагностика ошибок невыдает. Зимой мучился с этим так как двигатель проктически не прогревается, хоть и заменил термостат. Также при включеном климатконтроле тяжело трогаться с 1 передачи. Кто-нибудь может подсказать в чем проблема?
  14. Смотря какой двигатель, у меня на дизеля я снял стартер снизу но пришлось снимать АКБ чтобы открутить его. Почистил все смазал на полгода хватило, сейчас опять хрустит.
  15. Заводилась машина и тут же глохла с мигающей спиралькой. Поехал на диагностику оказалось датчик распредвала. Поменял и все нормально 1500 рублей.
