srars
    Мондео 2006 2 литра
Достижения srars
  1. Понял, всем спасибо, в выходные скорее всего сниму.
  2. Ну вот( Теперь снять наверное придется. Ставил из-за проселочных дорог летом, чтобы защитой картера не стучаться. Сответственно скорсть никакая чтобы пробой словить. Если одному сесть в машину, то резинку спокойно можно винтить между витками. Начинает действовать только при сильных ямах и загруженности авто. Но если в ямину влететь и с резинкой и без резинке худо будет.
  3. Всем Привет! Поставил на перед и назад между витками пружин подвески, спциальные резинки для усиления. Никто не ставил, не чревато-ли это?
  4. т.е. мне на задние колонки в дверях подцепится?
  5. Всем Привет! Кто-нибудь к штатной магнитоле SONY MP3 усилитель подключал? Знаю выхода нет, но все же умельцы есть наверное.
  6. Всем привет! Сдал, своего Форда в сервис, к официалу. Для замены лобового стекла с обогревом. После того как забрал, началось. От чего имеется несколько вопросов к знатокам: 1. Датчик температуры улицы при морозе (например, "-12" показывает "-8") врет на 4 градуса, как только теплеет (например, был "0") врет на 9 градусов. Никакой закономерности. Почитал разные темы, нет однозначного вывода - это сам датчик или прошивка? Ну и соответственно если меняли стекло, датчик с чего поехал. Вывод подменили (хотя зачем им этот датчик). Можно ли это как-то определить по серийнику? 2. Где установлен датчик температуры салона FM3? Печка при заводе автомобиле жарит по максимуму, скидываешь до "LO" и начинаешь регулировать работает нормально, пока не дойдешь до 20 градусов, после чего опять срывается и жарит по максимуму. Что тут может быть? В одной из тем вычитал, что необходимо менять фильтр салона. Но что-то с трудом верится по моей ситуации. Могли-ли что-то задеть при замене лобового стекла?
