litusowo
    Беларусь Витебск
    форд мондео дизель 1999
Достижения litusowo
  1. всем спасибо! вырезал лючки.
  2. Здравствуйте! Если кто нибудь когда нибудь менял задние аммортизаторы на ФМ1 универсал подскажите как открутить верхние болты амортизатора .
  3. наконец разобрался с гидроусилителем.после смены жидкости стало немного легче но все равно не так как нужно.и тут я решил подтянуть ремень хотя он был натянут вроде нормально и сразу все прошло руль крутится очень легко без проблем.
  4. форд мондео 2, 1.8 тди . шкив насоса приводится в движениие отдельным ремнём .жидкость есть, но цвет темный ну точно жижа.снял ремень покрутил насос гура за шкив,ничего не болтается крутится легко ,но без инерции.мне кажется жидкость не причем.а в рейке может что полететь?
  5. тему которую мне посоветовал Hadan я прочел прежде чем создавать свою ,но там все о том какую жидкость выбрать да про свист в бачке,если насос подклинивает из-за выработавшейся жидкости или дело в воздухе, прошу подсказать конкретнее.
  6. здравствуйте!промлема такая ,при повороте руля на месте поворачивается рывками и очень туго скаждым рывком слышен свист ремня (подклинивает насос гидроусилителя )давал больше оборотов так дым пошел с ремня .что делать?на ходу все нормально .
  7. после того как я залез в турбокорректор я заметил что машина стала немного дымить даже когда не едешь газанеш и дымит светлым .
  8. начитался сообщений на форумах и решил я тоже залесть в этот турбокорректор,по тому что я понял что моя машина тянет плохо ,я то думал что так надо,до мондео уменя была сиерра 2.3д .разборка оказалась намного проще чем описывалось.ремонт занял минут десять(разборка ,разработка поршенька,он действительно как говорится закис ,зборка). завел ,поехал ,тваю медь,после 2000 об. подхват конкретный.но тут облом после пары километров езды забуксовало сцепление как только срабатывает турбина так сразу начинает буксовать а раньше было вродь нормально все.
  9. здравствуйте, у меня форд мондео дизель 1999 г. в. пробег 290000 км . недавно появилась поблема стало буксовать сцепление причем до определенного момента все было в порядке ,если не считать что сцепление берет под самый верх , буксует когда резко педаль "газа" в пол при плавной езде нормально ,привод гидравлический . я предполагаю что капец диску но может быть можно что нибуть сделать хотя бы на некоторое время
