Barboss82
    Королев
    ФМ3 2005 2.0 АКПП(продан)ФМ4 2011 2.3
Достижения Barboss82
  1. Сегодня сделал ещё раз диагностику,пишет несовместимость конфигурации блока SRM.Как его сконфигурировать? Имеется и ELM327 и UCDS.
  2. Добрый день.Проблема в следующем.Приобрел блок громкой связи, русский.При сопряжении с телефоном не выдает пароль.На телефоне запрос ввода пароля появляется.Сейчас стоит блок Нокия Новеро.Всё работает, пароль выдаёт, юсб играет.Нет блютуз плеера, я так понимаю, из за древней прошивки блока.Обновляться с флешки на последнюю английскую AV не желает.Телефонов в памяти нет.Пробовал удалять.Как заставить русскоязычный блок поделится паролем?Да, с русскоязычным блоком все пункты меню, блютуз, юсб, аукс появляються, с флешки играет, но на конверсе только номера треков, постоянно висит загрузка данных.Что не так?!
  3. Нашел сегодня фишку...Один провод,Массу на кузов?
  4. Установил сегодня сигнал в багажник,и тишина((( Включил в конфигурации Cat 1,орет штатным сигналом под капотом,читал ошибки,но их нет...
  5. Спасибо,еще раз,поищу получше фишку завтра...
  6. Спасибо,тему прочитал всю, "сигнализация кат.1 тачам" Будет же ошибка на конверсе,автаномки же нет...Так ведь???
  7. Друзья,столкнулся с проблемой при активации штатной сигналки(периметр) В конфиге включил,при открытие повороты моргают,сигнала нет.В правом заднем крыле нет проводки под сигнал,нашел там единственную зеленую фишку с тремя проводами,два тонких один толстый,явно не она.Вопрос,откуда взять сигнал?
  8. Нет у тебя втулок,покупай четыре клапана,да меняй.Занимался коллектором в августе,менял только клапана(заслонки) втулки не ставил,ничего не мудрил.Втулок у себя не нашел))))
  9. 6898849 на фотке в экзисте самый похожий.
  10. 1. 1.2 bar. 2. Снять обратку,накачать насосом,компрессором.
  11. Болт там точно не сырой,на экзисте ему цена 110 руб.Вот номерок его 1 496 991 Закажи и не парься.А так болт М12 длинна 55.
  12. Вчера пробовал подключиться программой forscan.Машинка 2005г.2 литра АКПП.ELM 327 пластиковый китай.Результат:на заведенном авто,при подключении тупо глохнет двигатель,прога зависает.При просто включеном зажигании тоже зависает. P.S. Адаптер доработан,дорожка перерезана,и нога на землю подпаяна.Все остальные проги подключаются и работают...
  13. Ладно,поеду на разборку,там поищу...600 за болт земноводное душит...
  14. Собрался менять сайлентблоки,с правой стороны болт воткнут снизу,с левой сверху,думаю срезать его,в прошлом году крутил подрамник,болт левый задний очень туго шел,болт сайлентблока перевернуть забыл...Не хочу трогать подрамник...
